26.04.2024, 10:32:05
| | |-+  Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Автор Тема: Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения  (Прочитано 8060 раз)
Silver_14
« : 15.01.2018, 10:28:55 »
При удаленной настройке адаптера АССВ-30 выводит ошибку: "Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения". Приборы добавлял через поиск прибора.
Silver_14
« Ответ #1 : 15.01.2018, 10:32:20 »
При опросе приборов ошибка повторяется.
Silver_14
« Ответ #2 : 16.01.2018, 07:17:26 »
При попытке настройки АССВ через СП3 выдает ошибку "Е50 ошибка при обмене"
« Ответ #3 : 16.01.2018, 08:20:19 »
Ничего страшного в этих сообщениях нет. Адаптер после соединения вечно висеть на связи не будет. Если Вы не производите никакого с ним обмена, то связь автоматически разрывается спустя примерно 20-30 секунд.
Вероятно, Вы удаленно прочитали настройки адаптера и более чем через 20 секунд попытались запись изменения в настройках, получили Е122. Это всего лишь Вас информирует о том, связь разорвалась, ничего страшного, просто произведите еще одну попытку записать настройки, связь заново установится и настройки будут записаны.
П.С.: Е50 в СП3 обозначает практически тоже самое - "Соединение прервано".
Silver_14
« Ответ #4 : 16.01.2018, 09:37:53 »
Проблема в том, что мы не можем не опросить прибор учета в СП4 (программа не может получить настройки тепловычислителя) не перенастроить адаптер АССВ-30. Сразу после того как АССВ выходит на связь соединение сбрасывается в течении 5 секунд. В сеансах опроса  видно что сп4 видит номер прибора. Так же происходит при опросе суточных данных (даже при условии выхода АССВ по расписанию на связь т.е. сп4 не снимает никаких показаний). В тоже время СП3 снимает данные в автоматическом режиме. (модемы обзваниваем с обычного сотого телефона, на диспетчерском компьютере не установлен вызывной модем). Решили перейти на сп4 в связи с тем что в сп3 начались дублироваться данные в распечатках т.е идут числа 1,2,3,4,5,5,5,6,6,7,7 месяца хотя данные идут за 1,2,3,4,5,6,7 и т.д.
« Ответ #5 : 16.01.2018, 09:44:30 »
Сервер Ваш посмотрел. Адаптер соединяется с ним, отвечает на 3-5 первых запросов, а затем внезапно разрывает соединение со своей стороны. Вероятнее всего проблема в связи. Также рекомендую проверить остаток денежных средств на сим-карте.
« Ответ #6 : 16.01.2018, 09:47:07 »
Вот только СП3 у Вас не посмотрел... В нем данные также сейчас не поступают, или поступают, но  о скрипом, или вовсе все хорошо?
Silver_14
« Ответ #7 : 16.01.2018, 12:10:19 »
Большое спасибо за помощь!!! Действительно баланс на сим картах был отрицательный. Самое странное что в СП3 данные поступали но как Вы сказали со "скрипом" видимо мегафон все таки дает инициировать соединение при отрицательном балансе, но потом закрывает соединение.
« Ответ #8 : 16.01.2018, 16:48:25 »
Рад был помочь  Smiley
