25.04.2024, 18:08:31
| | |-+  ВзлетСП3 получает некорректные данные с ТСРВ-043
Автор Тема: ВзлетСП3 получает некорректные данные с ТСРВ-043  (Прочитано 7127 раз)
slavic10
« : 17.01.2018, 14:22:58 »
Имеется тепловычислитель ТСРВ-043 с подключенными к нему расходерами ПитерФлоу Ду100. Тип - СО, формула расчета M1(h1-h2). Веса импульсов забиты правильно, согласно паспортам к ПФ100Ду. Входа в вычислителе - Активные. Ну и тд.
Суть проблемы в следующем:
1. При снятии суточных данных непосредственно в ИТП на ноутбук со ВзлетСП4, суточные данные корректны и не завышены.
2. При просмотре данных, которые были получены через АССВ-030 дистанционно - расходы и температуры корректны, а вот Qтс1 - завышено почти в 20 раз.
С чем это может быть связано? До тех.поддержки нереально дозвониться - 1 человек по тех.вопросам.....
slavic10
« Ответ #1 : 17.01.2018, 14:25:05 »
Данные ВзлетСП
* Тэц1к1.tif (80.27 Кб, 3508x2480 - просмотрено 1343 раз.)
« Ответ #2 : 18.01.2018, 09:48:12 »
Отчетная форма редактировалась? В Отчетах Взлет СП 3 - Архивы - Суточные данные, там в колонке Qтс1 такие же непонятные цифры?
Silver_14
« Ответ #3 : 19.01.2018, 06:41:06 »
Я думаю Вам нужно скинуть файл адаптера АССВ - 30 чтоб мы могли посмотреть данные у себя.
« Ответ #4 : 21.01.2018, 14:29:00 »
Добрый день, данная проблема была и у меня, решение данной проблемы нужно http://vzljot.ru/catalogue/programmnye_kompleksy/vzlet_sp/soprovozhdenie_vzlet_sp/ и скачать последнее обновление по ТСРВ043 и будет вам счастье....
