29.03.2024, 03:42:37
| | |-+  Модем teleofis rx101-r4 как вызывной и приемный
Автор Тема: Модем teleofis rx101-r4 как вызывной и приемный  (Прочитано 21964 раз)
andrey_r
« : 18.01.2018, 11:31:57 »
Возможно ли использовать модем teleofis rx101-r4 как вызывной и приемный? Статический IP на SIM-карте есть.
Как его правильно настроить? В данный момент нет возможности получить статический IP на проводном интернете в офисе.
« Ответ #1 : 18.01.2018, 18:27:03 »
1. Даный модем можно использовать, если вы хотите опрашивать приборы, которые также подключены к модемам, по CSD каналу.
2. Так же можно с этого модема разадавать интернет на сервер и другие адаптеры смогут, используя статический адрес данного модема, подсоединятся к серверу.
3. И вызывным модемом, для вызова адаптеров АССВ-030, он тоже может быть.
Но все эти роли не могут быть одновременными, либо одно, либо другое.
andrey_r
« Ответ #2 : 18.01.2018, 19:18:34 »
Здравствуйте, dimoniche! Спасибо за ответ. Планируется собирать данные с приборов фирмы Взлет, оборудованных адаптерами АССВ-030. Проводной интернет есть, но проблема получить для него статический IP-адрес. Можно ли как-то настроить систему, чтобы на ПК со ВЗЛЕТ СП3 в качестве вызывного модема был teleofis rx101-r4, а в качестве принимающего АССВ-030 с SIM-картой со статическим IP-адресом? Отдельный ПК для сервера никто не выделит. Есть только один ноутбук. На начальном этапе будут сниматься данные с 10 объектов. Предпочтительно использовать режим GPRS для приема данных.
« Ответ #3 : 21.01.2018, 19:29:04 »
Если вы хотите снимать по каналу GPRS то нужно постоянно один айпи адрес если такой возможности нет то тогда тока по каналу CSD......
« Ответ #4 : 22.01.2018, 07:21:50 »
Можно, если вместо IP адреса прописать доменное имя. Есть бесплатный сервис noip.com там можно бесплатно зарегистрировать себе доменное имя. К этому сервису прилагается программа, которая через заданный интервал времени синхронизирует с компьютера ваш IP адрес в сети интернет с доменом и доменному имени будет автоматически назначаться ваш текущий IP адрес, даже если он поменяется. Также многие роутеры поддерживают синхронизацию IP адреса с сервисом бесплатных доменных имен на noip.com (в роутерах TP-Link опция Dynamic DNS).
Единственное, вам примерно раз в месяц на почту будет приходить ссылка для подтверждения учетной записи. У меня уже 4 года там бесплатный домен зарегистрирован и никаких проблем.
« Ответ #5 : 22.01.2018, 07:34:22 »
Но насколько я помню, на каких-то несвежих прошивках к адаптеру 3 года назад доменное имя по факту не работало:
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=5925.0
Представители Взлета заверяли, что проблема устранена в новых версиях прошивок, но я не проверял. Так что пробовать только на самой свежей прошивке, которая в самом свежем дистрибутиве:
http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip
andrey_r
« Ответ #6 : 22.01.2018, 17:34:12 »
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос больше в "Подключение диспетчерского компьютера к сети Интернет". Описано в инструкции два варианта подключения, но в обоих (я так понял) диспетчерский компьютер подключается через сетевую карту. А есть ли возможность подключения к USB-модему с выделенным IP- адресом для SIM- карты. Или ВЗЛЕТ СП не сможет в таком варианте принять данные от АССВ-030 по интернету.
« Ответ #7 : 22.01.2018, 17:46:49 »
Разницы нет подключен ли компьютер к интернет через сетевую карту или через модем.
Только выход в интернет через модем не особо надежен.
Не знаю как сейчас, но раньше у мегафона были проблемы.
С симки (динамически IP мегафон), на симку (статический IP мегафон) подключения не проходили.
С симки любого другого оператора подключения проходили.
« Ответ #8 : 22.01.2018, 17:51:28 »
Для подключения компьютера к интернет можно использовать обычный usb модем.
andrey_r
« Ответ #9 : 22.01.2018, 18:12:25 »
Большое спасибо! Завтра получу симку со статическим IP (к сожалению вариант только мегафон) и попробую.
I_m
« Ответ #10 : 23.01.2018, 18:54:10 »
И не должны.
http://spb.megafon.ru/services/other/staticheskiy_ip-adres/staticheskiy_ip-adres.html
В рамках услуги не предоставляется возможность прямого IP-соединения между двумя абонентами, использующими IP-адреса, присвоенные Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон».
I_m
« Ответ #11 : 23.01.2018, 18:58:22 »
И не должны.
ЗЫ: у МТС та же шляпа. Про Билайн не знаю - Бог миловал.
andrey_r
« Ответ #12 : 24.01.2018, 18:28:11 »
Сегодня весь день бились с мегафоновской симкой со статическим IP. Не проходит аутентификацию. Спецы мегафона
пока не дают вразумительного ответа. С динамическим IP тот же USB модем подключается влет.
« Ответ #13 : 24.01.2018, 19:00:58 »
Так к слову у симок со статическим IP другой APN, не стандартный.
andrey_r
« Ответ #14 : 25.01.2018, 18:52:31 »
Про APN в курсе. Для мегафона FixedIP.nw.
TELEOFIS RX101-R4 забрали на другой объект. Пришлось в качестве вызывного модема настроить Cinterion CM52i.
Настраивал программой InitModem.
InitModem.exe разработана компанией "Теплоком" подходит для настройки модемов:
•   Siemens TC35i;
•   Siemens MC35i;
•   Cinterion MC52i;
•   Novacom MC52i;
•   Novacom GNS-300RS;
•   Teleofis RX100.
При настройке узла после номера обязательно ставить точку с запятой (Wink. Номер с +7...
Вот лог работы программы для тех, кого интересуют AT-команды:
Открытие СОМ2
Поиск модема на скорости 9600 бит/сек.
Модем найден
Выполнение команды AT&F
Получен ответ "OK"
Выполнение команды AT+IPR=9600
Получен ответ "OK"
Установка скорости СОМ-порта 9600 бит/сек.
Выполнение команды AT^SCFG="GPRS/ATS0/withAttach","off"
Получен ответ "^SCFG: "GPRS/ATS0/withAttach","off"OK"
Выполнение команды AT&D2
Получен ответ "OK"
Выполнение команды ATX4
Получен ответ "OK"
Выполнение команды ATS0=2
Получен ответ "OK"
Выполнение команды ATS7=60
Получен ответ "OK"
Выполнение команды ATL1
Получен ответ "OK"
Выполнение команды ATE0
Получен ответ "OK"
Выполнение команды ATV1
Получен ответ "OK"
Выполнение команды AT&W
Получен ответ "OK"
Операция завершена успешно!
