26.04.2024, 18:26:55
| | |-+  передача данных с УРСВ -510 на ТСРВ-024
Автор Тема: передача данных с УРСВ -510 на ТСРВ-024  (Прочитано 5235 раз)
Седых Михаил
« : 22.01.2018, 07:32:46 »
Добрый день! как можно настроить расходомер УРСВ-510 и тепловычислитель ТСРВ-024 что бы вычислитель считал тепловую энергию при изменении направления потока в трубопроводе т.е. с отрицательным значением расхода используя импульсный выход
« Ответ #1 : 22.01.2018, 07:52:40 »
В УРСВ в сервисном режиме нужно назначить для импульсного выхода "Расход при любом направлении потока" (Руководство по эксплуатации часть 2, стр 37).
Седых Михаил
« Ответ #2 : 23.01.2018, 09:29:30 »
у нас расходомеры так и запрограммированы на тепловычислитель считает значения расхода по модулю т.е. без учета знака направления расхода. Как запрограммировать тепловычислитель чтобы он учитывал направление потока как в одну так и в другую сторону
« Ответ #3 : 23.01.2018, 19:22:50 »
Не все тепловычислители умеют копить в минус (я только один такой знаю), обычно смена направления потока в вычислителях трактуется как смена сезона (зима/лето).
Например в тсрв-042 или тсрв-024м можно завести сигнал смены потока (реверс) с расходомера и пользоваться им для смены расчетной теплосистемы.
Можно так же в расходомере настроить частотный выход так, что бы на одном выдавался только положительный объем, на другом только отрицательный. Дальше просто завести их на трубопроводы в вычислитель, но тут не будет стандартных схем учета, только пользовательские.
Седых Михаил
« Ответ #4 : 26.01.2018, 09:15:57 »
Добрый день подскажите про какой тепловычислитель идет речь
