26.04.2024, 22:12:27
| | |-+  Ошибки при считывании архива
Автор Тема: Ошибки при считывании архива  (Прочитано 4715 раз)
Владимир тибрис
« : 23.01.2018, 08:09:17 »
Добрый день! Появились затруднения со считыванием архива. Ранее работал с СП3, устанавливал специалист с компании Взлет и все работало хорошо пару лет. После сбоя в виндовс пришлось переустановить, так же установил СП3 и ни один прибор не читался, удалил. Установил СП4 есть чтение только одного прибора, при попытке найти другие, ошибки 51, 54, 56. Грешил на оператора переставил симкарты, таже проблема и тот прибор который читался, с новой симкой не читается. ТСРВ-026М, адаптер  АССВ-030 прозванивал через телефон, трубку берет через пару секунд скидывал, на ПК IRZ-MC52it протестировал через test IRZ все работает. Уже не знаю с какой стороны подойти к вопросу.
« Ответ #1 : 23.01.2018, 20:08:14 »
Перечень ошибок говорит об проблемах все таки с адаптерами или с самим компьютером.
51 - абонент занят.
54 - Тайм-аут ожидания подключения адаптера - адаптер не смог выйти на связь с сервером. Либо нет связи, либо сервер к себе не пускает.
56 - Соединение не выполнено - вообще не произошел набор номера - нет несущей либо модем не подключен к указанному в настройках порту.
Возможно у вас на компьютере нет статического IP или он сменился.
Брандмауэр не пропускает соединения по порту 2060.
У вызывного модема кончились деньги, сменился тарифный план, отключились услуги.
Сменился порт подключения модема.
А вообще нужно больше информации о вашей системе - можете экспортировать данные из СП4 и прислать на sp@vzljot.ru
Владимир тибрис
« Ответ #2 : 31.01.2018, 15:25:59 »
Какие именно данные?
