25.04.2024, 15:44:49
| | |-+  Итоговый отчёт проблема
Автор Тема: Итоговый отчёт проблема  (Прочитано 4708 раз)
Антон1990
« : 25.01.2018, 16:00:11 »
Здравствуйте! Проблема с итоговым отчетом на тсрв- 034. Подключаю к компьютеру через rs 232, в программе «отчёт тсрв 03х», программа видит прибор, считывает месячный отчёт, но не выводит его. Настроен согласно инструкции. Прошу помощи.
« Ответ #1 : 25.01.2018, 17:37:29 »
Скорее всего Отчет тсрв-03х просто не поддерживает вашу версию прибора, тк данная программа уже не обновляется больше 4х лет и ее поддержка закончена.
Для ее замены нужно использовать Взлет СП версии 4.
Антон1990
« Ответ #2 : 25.01.2018, 20:12:21 »
Установил. Теперь в самой программе пишет: «не заданы Настройки прибора».
Антон1990
« Ответ #3 : 25.01.2018, 21:08:04 »
Вроде настроил, выбираю параметры отчета, он пишет: «отсутствуют данные за указанный период». Прибор как 1,5 месяца с поверки, настроен. В самом приборе данные есть.
