19.04.2024, 12:43:39
| | |-+  ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Автор Тема: ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.  (Прочитано 18592 раз)
« : 01.02.2018, 18:10:34 »
Собственно, такая проблема добавились узлы вкт-7 но счетчики серенькие и в отчете не правильно ставит запятую например температуру показывает 6457,00 и так же расход знаю как то сюда писал устраняли данную проблему..помогите ещё раз вот скрин данного отчета.
* Безымянный.jpg (585.66 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1946 раз.)
« Ответ #1 : 01.02.2018, 20:53:40 »
да и ещё где версия ПО 1,8 там не корректно показывает где 2,7 все норм
« Ответ #2 : 02.02.2018, 08:55:54 »
Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.
Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.
« Ответ #3 : 02.02.2018, 09:34:02 »
А мне как то с поддержки взлет сп делали .....нет возможности перейти на сп-4
« Ответ #4 : 02.02.2018, 09:51:18 »
Скорее всего, помогали тем, что напрямую правили значения приборных настроек в БД СП3.
Здесь, такой способ Вам точно никто не будет описывать.
Официальный и правильный вариант - Взлет СП4.
Проблем перехода не вижу никаких, импорт данных из СП3 в СП4 давно реализован.
Какие Вы видите сложности при переходе?
« Ответ #5 : 02.02.2018, 09:53:57 »
Сложность в том что у меня Сп-3 считает автоматически потери и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?
« Ответ #6 : 02.02.2018, 09:56:00 »
Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....
« Ответ #7 : 02.02.2018, 10:12:39 »
Ни разу не слышал, чтобы СП3 чего-либо автоматически досчитывал. Вы явно что-то путаете. Скорее речь шла о каких-то расчетах в отчетной форме? Свои расчеты Вы можете перевести и в СП4.
На Ваш страх и риск - поля "КодЕдиниц(N)" у прибора или узла ВКТ-7. Точно никто не помнит какое за что отвечает, но там есть поля по смыслу "количество знаков после ,", методом тыка найдете.
« Ответ #8 : 02.02.2018, 11:09:49 »
Вот собственно отчет где все считает автоматом потери гвс переводит в куб и т д..
* 77.jpg (1193.69 Кб, 2550x4200 - просмотрено 1950 раз.)
« Ответ #9 : 02.02.2018, 11:49:35 »
А как называется эта отчетная форма? Я не нашел в стандартных такую.
« Ответ #10 : 02.02.2018, 12:07:48 »
Взлет СП 3 версии по умолчанию работает с базой MS Access, а там в отчетных формах можно показания суммировать, делить, умножать. Вам настроили, чтоб в отчетной форме показания автоматически делились на 100 - и это, кстати, очень просто делается.
« Ответ #11 : 02.02.2018, 12:14:19 »
На сайте написано, что 4 версия предварительная и могут быть сбои и потеря данных. Никому не охота бетатестерованием заниматься на свой страх и риск.
* Clipboard01.jpg (357.88 Кб, 1280x984 - просмотрено 1921 раз.)
« Ответ #12 : 02.02.2018, 12:18:59 »
Эту отчетную форму я лично сам правил....
« Ответ #13 : 02.02.2018, 12:21:06 »
И лично мое мнение СП-4 очень сырая ещё программа.....хотя могу ошибаться..
« Ответ #14 : 02.02.2018, 12:51:11 »
Предупреждение на сайте давно устарело, мы его только что убрали.
В любом случае, выбор за Вами. Но, как я ранее и писал, СП3 дорабатывать никто не собирается, он будет сниматься с поддержки.
* Sp4.png (734.76 Кб, 798x314 - просмотрено 1936 раз.)
