25.04.2024, 14:25:57
| | |-+  ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.  (Прочитано 18697 раз)
« Ответ #15 : 02.02.2018, 12:54:17 »
Не путайте термин "сырой" и в "продукте не реализованы все необходимые мне функции".
Если есть пример где у СП4 в текущих функциях есть ошибки, мы с удовольствием их исправим.
« Ответ #16 : 03.02.2018, 10:56:37 »
Предупреждение на сайте давно устарело, мы его только что убрали.
В любом случае, выбор за Вами. Но, как я ранее и писал, СП3 дорабатывать никто не собирается, он будет сниматься с поддержки.
Прежде чем снимать с поддержки, поддержите все приборы СП3 вот потом уже можно снимать с поддержки..А то говорите переходите на СП4 который много каких приборов не поддерживает, а СП3 поддерживает......
« Ответ #17 : 04.02.2018, 13:53:26 »
Если у Вас есть приборы не поддерживаемые на текущий момент в СП4, то конечно да. Однако, для многих других пользователей эта проблема не актуальна. Кроме того, СП4 сейчас поддерживает ряд приборов, которых не было и нет в СП3. Обратите также внимание, что СП4 и СП3 могут быть использованы параллельно на одном ПК, в случае, если у них не будут пересекаться порты для прослушивания адаптеров АССВ/АСЕВ (подробности).
« Ответ #18 : 04.02.2018, 21:08:29 »
Все понятно, у меня ТЭМ-104 много приборов из за этого пока я не перехожу, и нет дополнительных полей для шапки отчета. Вот это 2 проблемы из за которой, я не перехожу на взлет сп4, так как я обслуживаю порядка 400+ приборов и взлет сп-3 у меня автоматически считает потери,Гкал, Т, м3 которые в сп4 мне придется считать в ручную, а порядка 400 объектов это проблематично. Вы меня тоже должны понимать, я взлет сп-3 покупал что бы автоматически считал,а в сп-4  такого пока нету...
