26.04.2024, 16:43:02
| | |-+  ТСРВ-026М с модемом MC-52i
Автор Тема: ТСРВ-026М с модемом MC-52i  (Прочитано 8091 раз)
andrey_r
« : 02.02.2018, 17:03:38 »
Закончились у нас адаптеры АССВ-030, но есть в наличии несколько модемов MC-52i. Подскажите как их правильно настроить для работы с ТСРВ-026М. Данные модемы проработают с ТСРВ-026М до покупки АССВ-030, затем переедут на ВКТ-7. Соединять прибор и модем MC-52i нужно прямым кабелем? Какие настройки на ТСРВ-026М нужно задать? С AT-командами модема потихоньку разбираюсь. Настройки модема вижу такими:
Для ТСРВ-026М  (сим-карта должна быть установлена):
at&f            (предварительный сброс настроек)
AT+IPR=4800       (скорость обмена по COM-порту)
at^scfg="GPRS/ATS0/withAttach","off"
ats0=1             (автоответ после одного гудка)
at&c0              (определение DCD режима)
Сигнал DCD всегда задействован (штырек 8 интерфейса RS232C)
at&d0              Управление сигналом DTR (игнорирование DTR)
at+cbst=71,0,1             (перевести модем в режим приёма данных)
ate0                  (отключение эха)
at&w                (сохранение)
at^smso             (выключение)
DCD - вход сигнала обнаружения несущей удаленного модема.
DTR – вход сигнала готовности терминала к обмену данными.
Для того, чтобы организовать обмен данными через CSD соединение (не все операторы предоставляют эту услугу), необходимо предварительно настроить модемы с помощью АТ-команд.
Настройка ведущего модема (с его стороны будет инициализироваться звонок):
at+ipr=9600       (скорость обмена по ком-порту)
at&d0          (игнорирование DTR)
at&w          (сохранение)
Настройка ведомого модема (сим-карта должна быть установлена) для ВКТ-7:
ats0=1       (автоответ)
at&c1       (определение DCD режима)
         Сигнал DCD включается при обнаружении несущей данных
at&w          (сохранение)
Знатоки, подскажите пожалуйста, если я ошибся!
I_m
« Ответ #1 : 03.02.2018, 10:00:22 »
Для ТСРВ-026М
ats0=0             (трубу подмает прибор, а не модем)
at&w                (сохранение)
Этого достаточно
У МФ сейчас исходящий в входящий CSD - разные услуги. И по-умолчанию сейчас отключены.
I_m
« Ответ #2 : 03.02.2018, 10:03:46 »
поправка
at&f
at&w
всё.
andrey_r
« Ответ #3 : 03.02.2018, 16:01:28 »
Спасибо за ответ. Сейчас у меня 10 приборов ТСРВ-026М с адаптерами АССВ-030 (оператор мегафон) работают по GPRS, программа опроса ВЗЛЕТ СП4. Почему-то MC-52i на заводских настройках в Windows 10 перестает опрашивать. Если задаю скорость явно 9600 и отключаю эхо, то все работает. Еще остается вопрос каким проводом подключать MC-52i к ТСРВ-026М прямым или каким-то другим, например перекрестным - нульмодемным (совсем запутался)? Включать на приборе в параметрах связи модем или прямое подключение? Попробовать смогу не  раньше понедельника. Еще надо будет уточнить по поводу CSD на картах мегафона.
andrey_r
« Ответ #4 : 07.02.2018, 12:52:35 »
Попробовал рекомендованные ранее настройки для модемов MC52i (вводил через терминал), связь установить не получилось. Исходящий и входящий CSD  на имеющихся картах мегафон - подключены. Провода пробовал прямой и нульмодемный. Пробовал подключать на столе к ТСРВ-034. ТСРВ-026М сейчас только в подвалах. Может для ТСРВ-034 нужны другие настройки модемов MC52i? MC52i все рабочие - пробовал настраивать как вызывные, все работают.
« Ответ #5 : 07.02.2018, 21:37:42 »
да вообще то одинаковые настройки
