20.04.2024, 05:36:45
| | |-+  ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М) не работает импульсный выход
Автор Тема: ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М) не работает импульсный выход  (Прочитано 11379 раз)
Arthur
« : 14.02.2018, 18:40:51 »
Столкнулись с проблемой, что из партии в 15шт у одного расходомера не работает импульсный выход. Имитируя перемычкой импульсы на стороне расходомера, счётчик импульсов всё прекрасно считает. Расходомер в пассивном режиме. Заказали у вас кабель, позже попробуем подключиться посмотреть что с настройками. Но пока вопросы:
1. Как можно проверить исправность импульсного выхода? Замерить мультиметром значения напряжений, сопротивления и тп? Какие должны быть нормальные значения? Были в истории подобные неисправности?
2. Могли ли у расходомера по какой либо причине слететь заводские настройки? Например, при долгом хранении на сильном морозе и тп.
3. Известны ли какие-то прочие причины, мешающие работе импульсного выхода? Например, где-то в плате контакт отошёл и тп. Нужны любые советы, чтобы найти источник проблемы.
4. Ещё пользуясь случаем вопрос не по теме. В паспорте на расходомер ЭР Лайт М ДУ100 указан Кр=2 имп/л для выхода №1. Однако по умолчанию на расходомере установлены одновременно обе перемычки J1 и J2, что согласно инструкции по эксплуатации часть 2, соответствует Кр=10 имп/л (таблица 9). Какой на самом деле коэффициент преобразования идёт по умолчанию с завода (не меняя настройки и перемычки)?!
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 16.02.2018, 08:25:44 »
По поводу п.4 - все нормально.
По остальному для начала подключитесь через Универсальный просмотрщик. Думаю будет видна ошибка.
Arthur
« Ответ #2 : 17.02.2018, 00:17:43 »
Нормально значит 2 или 10? Если Кр=2 по паспорту, то почему не реагирует на перемычки согласно инструкции?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 18.02.2018, 07:42:09 »
Типовое значение Кр для Ду 100 - 2. В режиме работа перемычками расходомер не перепрограммируешь. Подключитесь к расходомеру через универсальный просмотрщик и все уведите. И ошибки и Кр по выходам.
Arthur
« Ответ #4 : 28.02.2018, 16:38:25 »
Вот наконец-то вернулся на объект с приобретённым адаптером USB ЭР. Действительно, все вопросы сразу отпали. Импульсный выход не работал, т.к. универсальные выхода были запрограммированы в частотный режим. Из большой партии расходомеров попался один такой. Т.к. все остальные параметры были в норме, видимо на заводе после тестирования забыли перевести в режим по умолчанию (импульсный). Других объяснений видимо не будет!  Smiley
Чтобы не плодить темы, пользуясь случаем, хотел бы ещё задать вопрос, на который в инструкциях нет однозначного ответа.
Возьмём для пример Взлёт ЭР ДУ50, у которого Кр=8, период импульсов 10мс, максимальная частота 100Гц (данные из УП).
1. Что значит "период импульсов" - это минимальное значение при максимальной частоте? На регистрирующем устройстве я выставляю фильтр минимальной длительности импульса и фильтр минимальной паузы между импульсами равными 500мс, но устройство всё-равно регистрирует импульсы(в тч и с других расходмеров разных ДУ), хотя в приборе значение 10мс. Как такое может быть?
2. Как определить/установить длительность импульса расходомера - это вообще фиксированное значение или динамическое?
3. Расходомер всегда выдаёт пачку импульсов? То есть, у того же ДУ50, когда прибор зарегистрирует один литр объёма он выдаст пачку из восьми импульсов или сразу выдаст один импульс как только зарегистрирует 0,125л (1/8 литра)? Если пачку, то вопрос из предыдущих пунктов - как понять какая длительность импульса и пауза между ними. Требуется для борьбы с наводками и ложными импульсами.
« Ответ #5 : 01.03.2018, 09:52:47 »
Если выход расходомера настроен в импульсном режиме то каждую секунду расходомер будет выдавать пачку импульсов, количество которых пропорционально накопленному за эту секунду объёму. То есть если Кр=8 имп/л и за секунду было накоплено, например, 0.5 литра, то будет выдано 4 импульса на выход.
Период импульсов в импульсном режиме постоянен и не зависит от того, какое количество импульсов выдаётся. Например, если задан период импульсов 10 мс и нужно выдать на выход 4 импульса, то длительность всей пачки составит 40 мс (каждый импульс - 5 мс активный уровень на выходе, затем 5 мс пассивный уровень). После этого будет установлен пассивный уровень выхода до момента выдачи следующей пачки.
Arthur
« Ответ #6 : 02.03.2018, 15:47:40 »
Спасибо большое, всё теперь понятно!
Будьте добры, ответьте ещё на пару вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что для универсального выхода №1 максимальная частота всегда равна половине максимального расхода и не зависит от установленных значений Кр? То есть, будь это 10Гц, 100Гц или 500Гц (в зависимости от установленных перемычек J1 J2)... если присутствует расход выше половины максимального, то выход расходомера упрётся в максимальную частоту и появится "ошибка выхода 1"? Вопрос основан на таблице А.1 Руководства по эксплуатации часть 2.
2. Настройка универсальных выходов по умолчанию с завода всегда в частотном режиме или импульсном?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 06.03.2018, 11:53:39 »
1. Максимальная частота, которая может быть на выходе 500 Гц.
Замыкание перемычек в "Сервисе" устанавливает Кр выхода 1 исходя из диаметра и максимальных частот 10, 100, 500.
Но для потока 5 м/с. Если у Вас реальные скорости больше (ой ли?) можете записать Кр через Универсальный просмотрщик.
2. Частотный
Правила форума
Arthur
« Ответ #8 : 07.03.2018, 10:44:48 »
Хорошо, но если первый выход работает в режиме 500Гц, как и второй, то какая между ними разница?
И что тогда означает величина 0,5Qmax из инструкции?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #9 : 15.03.2018, 14:16:25 »
Выходы одинаковые. Просто их два с раздельными настройками.
0.5 Qmax используется для вычисления Кр. Смысл в этом примерно такой... Не знаю, бывает ли в отопительных системах поток больше 5м/с. Расходомер имеет максимум 10 м/с. Чтобы на минимальных расходах было больше импульсов (больше частота) рекомендуется рассчитывать Кр так, чтобы максимально возможная частота выхода достигалась не на максимальном расходе, а на половине.
Правила форума
