29.03.2024, 13:01:54
| | |-+  Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20
Автор Тема: Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20  (Прочитано 6472 раз)
greaves
« : 19.02.2018, 15:56:50 »
Здравствуйте. По проблеме с СПТ941.20 ещё тут писал: http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6397.msg23897#msg23897
Так и не решена до сих пор, а теперь ещё и усугибилась. Пока использовалась версия 4.0.19 получать суточные архивы удавалось хотя бы через создание списка приборов, указание интервала и включении перезаписи данных.
После обновления на версию 4.0.20.1 получить суточные данные с СПТ941.20 (их у нас два, проблема на обоих) теперь не получается и через список приборов. Задание успешно завершается, но суточные данные не появляются.
Часовые как и прежде без проблем добавляются в архив при автоматическом опросе по расписанию.
« Ответ #1 : 19.02.2018, 17:55:37 »
Я думаю в ваших приборах стоит отчетный час равный 24.
Для нас это не верное значение.
Если это не так, дайте нам доступ до этих приборов (координаты шлите на sp@vzljot.ru).
greaves
« Ответ #2 : 20.02.2018, 11:24:12 »
На одном СПТ941.20 расчетный час - 23, на другом - 00 (этот прибор появился позже). В Версии 4.0.15.5 было исправлено скачивание по первому СПТ941.20. Потом, уже в какой именно 4й версии ВзлетСП не вспомню, опять вернулась проблема со скачиванием суточных архивов по первому СПТ941.20, которая есть и до сих пор(правда до последней версии можно было скачать вручную через список приборов)
Когда появился второй СПТ941.20 (он с расчётным часом 00), то по нему суточные данные приходили как и должно быть, автоматически, в отличии от первого СПТ941.20.
Но после последнего обновления по второму СПТ941.20 ситуация стала также как и с первым.
« Ответ #3 : 20.02.2018, 11:34:11 »
Ну значит нам нужен доступ к одному из ваших приборов, тк как с нашими приборами таких проблем нет.
« Ответ #4 : 28.02.2018, 18:07:39 »
Нашли проблему с 941.20 и исправили ее. Завтра будет обновление.
greaves
« Ответ #5 : 01.03.2018, 10:37:14 »
Большое спасибо! Ждём Smiley
« Ответ #6 : 01.03.2018, 10:59:29 »
Держите прямую ссылку на исправление версии 4.0.20.4.
