18.07.2024, 18:39:39
| | |-+  Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Автор Тема: Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)  (Прочитано 17704 раз)
Александр Ш
« : 22.02.2018, 17:46:36 »
При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?
« Ответ #1 : 26.02.2018, 08:51:50 »
Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.
Также укажите, какой именно преобразователь USB-COM Вы используете (марка, модель).
Александр Ш
« Ответ #2 : 26.02.2018, 11:16:02 »
Замена комплекта кабель+драйвер решила проблему. Пока не разбирался, в чем конкретно причина, но после замены все работает
« Ответ #3 : 26.02.2018, 19:48:30 »
Скорее всего, дело в кабеле и было.
Игорь26
« Ответ #4 : 05.03.2018, 10:42:52 »
Происходит тоже самое, только замена преобразователей и драйверов не помогает. Даже нашел старый комп с настоящим COM-портом, но при попытке записи параметров вываливается та же ошибка.
« Ответ #5 : 05.03.2018, 10:46:02 »
Игорь26
« Ответ #6 : 05.03.2018, 11:00:03 »
 скрины вложениями
* 1.png (14.5 Кб, 411x134 - просмотрено 2292 раз.)
* 2.png (41.97 Кб, 621x599 - просмотрено 2350 раз.)
Игорь26
« Ответ #7 : 05.03.2018, 11:21:38 »
похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.
« Ответ #8 : 06.03.2018, 09:45:37 »
Мы так же не смогли найти каких-либо проблем в программе настройки адаптеров АССВ-030. Все штатно читается и записывается. Что-то не то именно с тем конкретным адаптером, про который Вы писали:
Semen84
« Ответ #9 : 25.10.2018, 14:12:37 »
Добрый день! Выходят такие сообщения, помогите решить?
* WhatsApp Image 2018-10-25 at 11.52.42.jpeg (58.46 Кб, 1032x774 - просмотрено 1874 раз.)
* WhatsApp Image 2018-10-18 at 14.52.32.jpeg (51.13 Кб, 1032x581 - просмотрено 1864 раз.)
« Ответ #10 : 25.10.2018, 14:26:59 »
Что-то в самой системе с правами на доступ. Нужно запустить программу настройки адаптера через опцию "Запустить от имени Администратора"
« Ответ #11 : 25.10.2018, 20:11:44 »
Вы вероятно используете USB преобразователь RS232. Он просто не успевает передать все нужные данные программе. Не все такие преобразователи правильно работают.
По второй картинке, вам необходимо обновить программу настройки адаптеров, скачав ее с нашего сайта.
Semen84
« Ответ #12 : 26.10.2018, 09:17:57 »
Хорошо, программу скачаю.
« Ответ #13 : 31.10.2018, 15:12:31 »
Проблему с медленными USB-RS232 преобразователями вроде бы как исправили.
Разослал всем участникам этой темы в л/с ссылки на исправление для Взлет СП4.
Прошу отписаться о результатах.
Leviss
« Ответ #14 : 26.12.2018, 18:59:23 »
Здравствуйте! пытался настроить адаптер АССВ-030 сегодня, на только что скаченной программе настройки и так же вылетала ошибка 0000006F(hex)
