19.04.2024, 12:23:24
| | |-+  Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)  (Прочитано 16751 раз)
« Ответ #15 : 26.12.2018, 19:04:28 »
1. Приложите, пожалуйста, скриншот окна "О программе" программы настройки адаптера.
2. Напишите точное наименование Вашего конвертера USB-COM.
3. Ошибка возникала уже сразу при чтении или же чтение выполнялось успешно и ошибка появлялась уже только при записи настроек?
Leviss
« Ответ #16 : 08.01.2019, 18:43:40 »
Ошибка возникает при записи ядра. Какой адаптер посоветуете?
Сначала шился нормально, потом начал настраивать под СПТ-941, и вот сейчас при любой конфигурации при настройке вылетает ошибка, а выпуск и версия драйвера другая точно была, или это под каждую модификацию прибора свой драйвер и версия ядра зашивается?
Leviss
« Ответ #17 : 08.01.2019, 18:59:54 »
Фото адаптера и скрин программы
* 2019-01-08 22-34-18.JPG (915.7 Кб, 1520x2688 - просмотрено 1272 раз.)
* 2019-01-08 22-34-07.JPG (861.94 Кб, 1520x2688 - просмотрено 1302 раз.)
* 2019-01-08_22-33-11.png (17.09 Кб, 603x586 - просмотрено 1239 раз.)
Leviss
« Ответ #18 : 08.01.2019, 19:07:42 »
С другого компьютера пытаюсь прочитать уже другие данные слегка. Версия драйвера и тип прибора и скорость
* 2019-01-08_23-03-40.png (61.53 Кб, 610x594 - просмотрено 1148 раз.)
« Ответ #19 : 09.01.2019, 16:09:10 »
1. Проверили на таком же АССВ что и у Вас (ядро, выпуск). Прошивка штатно работает с конвертером Взлет и Moxa.
2. Ядро всегда прошивается, когда происходит смена драйвера для прибора.
Либо у Вас что-то с кабелем между конвертером и АССВ (обратите внимание, что на АССВ должны использоваться минимум: TxD, RxD, земля, CTS (RTS с конвертера, т.к. подключение "кросс")), либо с самим конвертером (пробуйте другой конвертер).
Leviss
« Ответ #20 : 09.01.2019, 16:11:50 »
Через другой кабель заработало, не все шнурки одинаково полезны( Прочитал белым проводом gembird
« Ответ #21 : 09.01.2019, 16:20:45 »
Это верно. Рады были помочь )
