27.04.2024, 03:49:36
| | |-+  Повторы УУ при импорте данных из Взлет СП3
Автор Тема: Повторы УУ при импорте данных из Взлет СП3  (Прочитано 14703 раз)
AndreiD
« : 27.02.2018, 00:33:46 »
Добрый день, при импорте  из сп3 в сп4
возникла следующая ситуация, это нормально, в чем причина повторения УУ?
* Импорт.JPG (46.13 Кб, 390x616 - просмотрено 2665 раз.)
« Ответ #1 : 27.02.2018, 08:35:31 »
Сложно так сходу подсказать.
Вышлите нам БД Взлет СП3 на sp@vzljot.ru, если она у Вас по умолчанию в MS Access, то это файлы SpDef.mdb и SpBase.mdb.
Также укажите версию Вашего Взлет СП4.
AndreiD
« Ответ #2 : 27.02.2018, 13:23:35 »
Импорт происходит из SQL.
Версия СП4 последняя 4.0.20.1
« Ответ #3 : 27.02.2018, 13:38:49 »
Сделайте резервную копию своей БД, заархивируйте ее и вышлите нам. Если БД большая по объему и по почте не пройдет - выложите ее где-нибудь на тот же Яндекс-Диск и отправьте нам ссылку.
AndreiD
« Ответ #4 : 27.02.2018, 15:08:17 »
Отправили по эл. почте.
Silver_14
« Ответ #5 : 28.02.2018, 06:46:20 »
У нас такая же ситуация, по этому пока базу данных не переносим
« Ответ #6 : 28.02.2018, 08:04:06 »
В СП4 в импорте ошибок никаких нет.
В Вашей БД СП3 действительно присутствуют приборы с одинаковыми имена, их можно увидеть прямо в БД либо через приложение Конфигуратор.
Думаю, что Вам проще будет все эти приборы импортировать в СП4, а уже затем удалить лишние, т.е. те, у которых не будет архивных данных.
AndreiD
« Ответ #7 : 28.02.2018, 21:58:44 »
что бы посмотреть в БД это с каким названием таблицы необходимо выгрузить?
AndreiD
« Ответ #8 : 01.03.2018, 00:05:14 »
Нашел, в какой таблицы были повторения.
При экспорте в СП4 не экспортируются настройки приборов и шаблон заполнения отчета, это так реализован экспорт?
« Ответ #9 : 01.03.2018, 08:11:30 »
... При экспорте в СП4 не экспортируются настройки приборов и шаблон заполнения отчета, это так реализован экспорт?
Да, так и должно быть. Проблема опять же в СП3, в его БД хранится крайне мало действительно считанных приборных настроек, а тех что есть не достаточно для СП4. В связи с вышеизложенным, мы решили не переносить их.
Под "шаблон заполнения отчета" Вы наверное имеете в ввиду "Данные для шапки" на вкладке "Отчетные формы" в окне "Свойства узла" программы Отчеты? Эти данные также не переносятся, т.к. у СП4 для них заложен другой формат, к примеру адрес, он в СП3 просто строка, а в СП4 это справочник в виде дерева.
