25.04.2024, 08:32:53
| | |-+  ТСРВ-026М Не видит внешнее питание
Автор Тема: ТСРВ-026М Не видит внешнее питание  (Прочитано 11085 раз)
Arthur
« : 28.02.2018, 11:02:03 »
У одного тепловычислителя появилась проблема - перестала работать подсветка экрана и подпитка датчиков давления. С питанием +24в все в норме, на самом приборе рядом с батарейкой горит светодиод, но подпитки экрана и датчиков нет. В остальном все работает (от батарейки) - есть температура и расход. В режиме сервис тоже самое, сброс не помогает. В чем может быть проблема? Мог прибор сгореть, например при замыкании цепей 4-20мА? Что посоветуйте?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 01.03.2018, 16:11:13 »
У меня тоже есть такой прибор. Посоветовался со специалистами (Ковригин), обсудили и решили для начала перепрошить. Пока руки не дошли. Как будут результаты сообщу.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 01.03.2018, 16:13:36 »
Если перепрошивка не поможет, придется "пациента оперировать". Wink
Arthur
« Ответ #3 : 01.03.2018, 16:32:08 »
А можно ли его прошить самостоятельно, есть инструкция? Или только в сервис-центре? Время ждать нет, нужно объект сдавать...
Если вскрывать, то на плате точно нет какого-нибудь предохранителя для цепей +24в?
С этим ТСРВ-026М сразу были вопросы. Почему-то не заработали датчики давления - при атмосферном давлении один сильно зашкаливал >20мА, а второй наоборот показывал 1-2мА. Толи датчики такие сразу попались, то ли прибор их спалил.
Вот недавно привез новые датчики другого производителя. Подключил один - работает, ток 4мА с копейками. Подключил второй - отвалилось внешнее питание как описывал ранее.
И, кстати, жёлтый светодиод на плате загорается через раз, но даже когда горит толку нет.
« Ответ #4 : 02.03.2018, 09:32:24 »
В этой ситуации очевидны аппаратные проблемы, не понятно из каких соображений была дана рекомендация обновлять встроенное ПО, оно никак не управляет подачей 24В на датчики давления, подсветкой индикатора и светодиодом наличия внешнего питания - всё это реализовано схемотехнически.
Поэтому, к сожалению, данный прибор придётся отправлять в ремонт. И проверить датчики давления, которые подключали к нему исходно. Может быть это не "прибор их спалил", а наоборот.
Arthur
« Ответ #5 : 02.03.2018, 15:33:31 »
Датчики покупали у Взлёта комплектом на точку измерения  - расходомер, ДД, ДТ, ТВ. Датчик давления Корунд ДИ-001М.
А вообще схемотехнически, прибор может сломаться подобным образом при коротком замыкании, длительном или кратковременном, цепей 4-20мА? Или, другими словами, что могло привести к такому повреждению прибора?
lelik_99
« Ответ #6 : 21.02.2022, 07:58:00 »
Та же самая проблема. Пропала подстветка и +24В на датчики давления. Предположительно после подключения ПД. Вопрос, реально ли его отремонтировать? Если на ПД подать +24В напрямую от блока питания, будут работать? И почему такое могло произойти? Монтаж проверен, подключено все верно, датчики давления новый, Овен, соответствующих характеристик.
Может появилась какая нибудь информация по этой проблеме?
Спасибо
« Ответ #7 : 21.02.2022, 10:21:54 »
Реально конечно, насколько я знаю там нужно заменить один элемент какой то.
Обратитесь в ближайший сервисный центр Взлета, думаю они оперативно решат проблему.
lelik_99
« Ответ #8 : 10.06.2022, 14:32:16 »
Прибор отремонтировали, отправляли производителю. Пока он ездил на ремонт взяли другой такой же. Проверили подключение датчиков давления, сами датчики, кабеля. Везде все нормально, все звонится, не коротит, датчики исправны, полярность питания совпадает. При подключении разъема датчиков давления мгновенно погасла подсветка и пропало питание на датчики. В чем может быть проблема? Больше не хочется экспериментировать с подключением датчиков, слишком накладно получается.
Подскажите, как подключить датчики давления и не спалить прибор?
Спасибо
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #9 : 11.06.2022, 07:49:44 »
А какой у Вас блок питания стоит? Может просто не хватает мощности? Запас по току должен быть (суммарно потребляемый ток всеми приборами - ПД, расходомеры, ТВ) процентов 25. То есть если все приборы запитаные от БП потребляют суммарно 1 А. , то БП должен быть 1,25 А. Иногда и они выходят из строя и встают в "защиту". Надо проверить есть ли питание на выходе БП  в момент подключения.
lelik_99
« Ответ #10 : 14.06.2022, 10:07:24 »
Проверяли, после подключения датчиков, когда погасла подсветка на входе в прибор 24 в есть, на выходе на датчики давления питания нет
« Ответ #11 : 15.06.2022, 14:27:36 »
В контактах ничего не путаете? Можете написать какой контакт датчика давления к какому контакту ТСРВ подключаете?
И полное наименование датчика давления укажите, пожалуйста.
lelik_99
« Ответ #12 : 20.06.2022, 11:21:35 »
Проверяли несколько раз. Датчики Овен ПД100, подключали клеммы 1-2, 1 - на +24В, 2 - press1, согласно схеме подключения на тепловычмслитель (рис. А.5. стр 18 из мануала)
lelik_99
« Ответ #13 : 20.06.2022, 11:26:12 »
Только сейчас нашел паспорт на датчик ПД100 и увидел там схему подключения. Там в схеме еще ограничивающий резистор есть, мы не ставили. Нужно? как его подобрать?
vitalik_rostov
« Ответ #14 : 20.06.2022, 16:15:02 »
Вы случаем не через токовую петлю датчики давления на вычислитель заводите? ТСРВ-026 сам питает ДД, отдельно блок питания на ДД не требуется
