26.04.2024, 14:26:58
| | |-+  Остановка службы опроса
Автор Тема: Остановка службы опроса  (Прочитано 6479 раз)
Bigcrash
« : 06.03.2018, 10:10:56 »
Установил на чистый ноутбук (не сетевой, локальный) Взлет СП4 4.0.20.4
Версия Windows 7 Максимальная
NetFramework 4.7
Проблема такая, что при нажатии ПОИСК ПРИБОРА останавливается служба опроса (если подключить преобразователь, то еще и вываливается ОШИБКА 142 НЕВОЗМОЖНО СОСТАВИТЬ ЗАПРОС).
В логах такое
Имя сбойного приложения: VzljotSp.Services.TransportService.exe, версия: 4.0.20.4, отметка времени: 0x5a9799fe
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.23915, отметка времени 0x59b94abb
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x0000c54f
Идентификатор сбойного процесса: 0x2ba4
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3b5187ecfdbf6
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Код отчета: cc68274b-210b-11e8-ad5f-acd1b8eba896
Приложение: VzljotSp.Services.TransportService.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.IO.FileNotFoundException
   в VzljotSp.Drivers.EquipTask.uWlslHvH8N()
   в VzljotSp.Drivers.EquipTask.HbVs0XYhdm(Boolean)
   в VzljotSp.Drivers.EquipTask.Finalize()
Что это может быть и как с этим бороться?
« Ответ #1 : 06.03.2018, 10:19:57 »
Здравствуйте! Опишите, какую группу приборов Вы искали? А еще лучше - приложите скриншот окна поиска прибора.
Bigcrash
« Ответ #2 : 06.03.2018, 14:04:14 »
Искал Взлет-ТСРВ 20 серии. (так же имеется лицензионный ключ).
* 142.png (13.89 Кб, 306x129 - просмотрено 1853 раз.)
Bigcrash
« Ответ #3 : 06.03.2018, 14:07:26 »
Окно поиска
*  поиска.png (15.09 Кб, 630x540 - просмотрено 1865 раз.)
SKA
« Ответ #4 : 28.02.2022, 07:20:59 »
Напишу здесь, т.к. тема не закрыта, а сабж подходящий. Впервые сегодня столкнулся с такой проблемой, которую не смог оперативно решить обычными методами. У клиента стала останавливаться служба опроса при попытке зайти в настройки прибора (нужно было выставить COM порт). Сделал апгрейд (сверху) СП4 до последней доступной версии, но не помогло.
SKA
« Ответ #5 : 28.02.2022, 08:27:49 »
Да, вот лог:
* 2022.02.28 VzljotSp.Services.TransportService.log (3.95 Кб - загружено 194 раз.)
SKA
« Ответ #6 : 28.02.2022, 09:02:56 »
Ребята, разобрался, проблема решена! Оказывается, в операционной системе был параллельно установлен СП3, точнее какие-то его куски. Видимо конфликтовали, удалил, перезагрузил и служба опроса СП4 перестала вырубаться.
