28.03.2024, 13:36:29
| | |-+  СП-4 и КМ-5
Автор Тема: СП-4 и КМ-5  (Прочитано 13477 раз)
Виталий Сергеевич
« : 23.03.2018, 16:22:27 »
Вычислитель КМ-5-4
Скачали отчеты (Сут+Час) пультом АСДВ-20
Архивы есть, при чтении АСДВ-шки из СП, видны два архива (Сутки и Часы), при скачивании данных в СП-4 читаются оба архива, но при дальнейшем просмотре данных в СП-4 видны только часовые! Суточные архивы пустые.
И в часовом архиве, почему то, архивы за 23 Марта отображаются как архивы за 22-е марта?
В чем может быть подвох? Узел вроде описан правильно, ключ действующий.
Файл "Cут Час на глубину 35 суток.asd" прикрепляю в архиве (25 921 байт)
* Cут Час на глубину 35 суток.rar (25.31 Кб - загружено 827 раз.)
« Ответ #1 : 26.03.2018, 09:35:25 »
Спасибо за информацию.
Подтверждаю ошибку чтения суточных данных именно в драйвере КМ-5 для АСДВ-020.
Как только ошибка будет исправлена, мы Вам отпишемся (срок неделя/максимум две).
Пока пользуйтесь другими способами снятия показаний (прямое подключение, модем, АССВ/АСЕВ).
« Ответ #2 : 28.03.2018, 18:58:40 »
Драйвер КМ-5 для АСДВ-020 исправлен. Файл прикладываю к сообщению.
Что вам необходимо сделать:
1. Скачать приложенный файл;
2. Поместить его в директорию [Vzljot Sp]\Bin\Adapter, где [Vzljot Sp] - папка, в которую был установлен комплекс Взлет СП4;
3. Запустить Программу настройки адаптера АСДВ-020 из комплекта комплекса Взлет СП4;
4. Подключить адаптер к компьютеру, включить его в режиме обмена с компьютером;
5. В Программе настройки АСДВ-020 выполнить чтение конфигурации адаптера;
6. Перейти на вкладку Конфигурация и нажать на "Запись";
7. После завершения записи конфигурации перейти на вкладку Задание, задать необходимые параметры сбора и нажать на "Запись".
Разумеется, исправленный драйвер КМ-5 для АСДВ-020 будет присутствовать в ближайшем обновлении.
Спасибо вам за информацию. Приношу извинения за доставленные неудобства.
А что касается вашего замечания:
Полагаю, что архивы собирались с помощью АСДВ-020 23 марта, и после загрузки данных в СП4 вы предполагали увидеть часовые архивы за 23 марта до 9 часов включительно? Если момент заключается именно в этом, то, к сожалению, адаптер АСДВ-020 ввиду определенного логического ограничения не считывает из приборов часовые архивы за ближайшие 24 часа относительно текущего времени прибора.
* drv_km5.hex (6.59 Кб - загружено 761 раз.)
Виталий Сергеевич
« Ответ #3 : 29.03.2018, 10:28:35 »
Ок. Спасибо. Сегодня проверим!
Виталий Сергеевич
« Ответ #4 : 29.03.2018, 14:56:11 »
 Grin Grin Grin
Всё Ок! "Суточные" данные появились!!!
Только теперь "Часовые" пропали  Huh? чтение есть, данные есть, а в архив не заносятся!
* Cут Час на глубину 35 суток.asd (75.36 Кб - загружено 800 раз.)
« Ответ #5 : 29.03.2018, 15:47:05 »
Исправлено.
* drv_km5.hex (6.61 Кб - загружено 786 раз.)
Виталий Сергеевич
« Ответ #6 : 03.04.2018, 14:32:55 »
Еще раз проверили "новые драйвера"   Undecided вообще какая то ерунда...
При опросе КМ-ки на объекте в 1-й раз задали интервал 91 день и при окончании скачивания АСДВ-шка выдала не сигнал окончания скачивания (длинный "пик"   Wink ) а красный сигнал (индикатор "внимание).
Думали большой объем и память забилась.
Перешили АСДВ на период архива с 01.01.2018 по 10.02.2018 и поехали снимать 2-й раз.
Результат визуально-звукового окончания снятия, опять тот же "КРАСНОЕ "Внамание" (диод) звукового "длинного пика" нет.
Итого:
1) При чтении из программы "настойки АСДВ" файл скачивается ОК.
2) При чтении АСДВ из СП-4 читает нормально, но при загрузке иногда "виснет" процесс чтения, а иногда выдаёт ошибку №6 (кажется) могу уточнить если надо. (Еще заметил, что раньше АСДВ не выключался в процессе опроса, а теперь через СП-4 выключается, мы даже не успеваем выбрать нужные архивы для загрузки).
3) при попытке прочитать из СП-4 файл *.asd чтение идет, но архивы пустые оказываются.
Прикладываю файлы (91 день.asd  и за период 01.01-10.02 в архиве) и вопрос: При чтении из АСДВ СП-4 перезаписывает ранее имевшиеся данные? Если нет то как опросить АСДВ с установкой "перезаписывать старые архивы"?   Huh?
* KM-5_SP-4.rar (33 Кб - загружено 811 раз.)
Виталий Сергеевич
« Ответ #7 : 03.04.2018, 14:44:21 »
Проверим сегодня завтра еще на другом КМ-5, только поставим на задание Период дней в 30 в текущей даты.
Исключим момент отсутствия данных в самом КМ-5!
По результатам отпишусь.
P/S: хотя "диод "внимание" по завершению опроса странен  Undecided
Виталий Сергеевич
« Ответ #8 : 05.04.2018, 10:36:08 »
Собственно:  Undecided
1) Опрос прибора АСДВ, прошел нормально.
2) При снятии данных из АСДВ с помощью СП файлы видит, но в процессе обработки выдает Ошибку №6.
3) При попытке сохранения данных в СП из ранее сохраненного файла *.asd Процесс просто виснет!
*.asd прикрепляю. АСДВ при работе с СП так же и отключается!  Embarrassed
* Cут Час на глубину 31 суток_04_04_2018.asd (68.13 Кб - загружено 798 раз.)
« Ответ #9 : 05.04.2018, 13:48:03 »
Проблему со сбором суточных архивов за интервал (а не на глубину) архивным считывателем АСДВ-020 с новым драйвером подтверждаем.
Включение сигнализатора "Внимание" говорит о том, что прибор за заданное при конфигурировании драйвера количество переспросов либо не ответил, либо ответил неформатно (т.е. ответ не соответствует протоколу прибора). Т.е. сбор аварийно прерывается, задание не завершено. В таких случаях рекомендуем увеличить число переспросов.
Последнее сообщение требуется уточнить. Когда вы пишете "СП", вы, надо полагать, имеете в виду СП3? Ведь ранее вы дифференцировали: "СП-4" и "СП".
Виталий Сергеевич
« Ответ #10 : 05.04.2018, 13:51:40 »
СП=СП-4
Все опросы, загрузка драйвера,задания и считывания только в СП-4
« Ответ #11 : 06.04.2018, 14:49:50 »
Собственно тоже не понимаю в чем дело снимаю данные через сп-4 данные сниматься когда формируешь даты отчет не выводиться.
* Безымянный.jpg (310.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1490 раз.)
« Ответ #12 : 06.04.2018, 14:51:19 »
вот ещё скрин
* Безымянный.jpg (310.73 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1507 раз.)
* .jpg (310.73 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1466 раз.)
« Ответ #13 : 06.04.2018, 15:24:37 »
вот ещё скрин
Попробуйте ввести интервал с 01.04 по 05.04.
Дело в том, что КМ-5 отмечает архивную запись началом следующего интервала, т.е. запись с меткой времени 06.04 у КМ-5 (05.04 24:00) обозначает расчетный период с 05.04 00:00:00 по 05.04 23:59:59.
« Ответ #14 : 06.04.2018, 20:54:12 »
Исправлено в работе АСДВ-020 с тепловычислителем КМ-5:
* сбор архивов за интервал (период);
* сбор часовых архивов на глубину при задании на сбор часовых и суточных.
1. Скачать приложенные файлы (драйвер для работы с КМ-5 и ядро АСДВ-020);
2. Поместить их в директорию [Vzljot Sp]\Bin\Adapter, где [Vzljot Sp] - папка, в которую был установлен комплекс Взлет СП4;
* drv_km5.hex (6.95 Кб - загружено 786 раз.)
* vzljotas.hex (41.08 Кб - загружено 779 раз.)
