18.04.2024, 07:18:48
| | |-+  СП3 и ТЭМ-104. Не правильный формат данных
Автор Тема: СП3 и ТЭМ-104. Не правильный формат данных  (Прочитано 7844 раз)
slavic10
« : 30.03.2018, 09:49:56 »
Добрый день, при подключении и считывании данных с ТЭМ-104 через АССВ-030 на наш сервер, где установлена версия ВзлетСП3 v3.0.0.32, в окне результата одинаковые значения по температуре, давлении, расходам.
Скорость обмена на ТЭМе выставлена 9600, тип интерфейса RS232. В АССВ прошит тепловычислитель ТЭМ-104, число переспросов - 3, скорость 9600.
Что может быть и где искать причину?
* 2.JPG (53.23 Кб, 1408x158 - просмотрено 2277 раз.)
* 1.JPG (44.74 Кб, 1232x163 - просмотрено 2210 раз.)
« Ответ #1 : 30.03.2018, 10:30:21 »
Возможно прибор не просто ТЭМ-104, а его модификация ТЭСМАРТ, которую Взлет СП не поддерживает.
Так же в драйвере прибора есть недоработки, которые мы в данный момент исправляем, но исправление будет доступно только в новой, четвертой версии Взлет СП.
