20.04.2024, 10:02:17
| | |-+  СП-4 с АССВ-030
Автор Тема: СП-4 с АССВ-030  (Прочитано 7580 раз)
Виталий Сергеевич
« : 11.04.2018, 16:55:40 »
Вопрос следующий:
При удаленной настройке АССВ-030 постоянно вылезает ошибка E47
Подключение и соединение с удаленной АССВ проходит, а далее при чтении настроек Е47
Пробовал после соединения: загрузить шаблон -> внес изменения -> записать... Так же ошибка - Е47
« Ответ #1 : 11.04.2018, 19:47:11 »
Скорее всего вы являетесь абонентом.
Или не верен пароль дистанционной настройки.
Виталий Сергеевич
« Ответ #2 : 12.04.2018, 09:04:14 »
Пароль перепроверял! Да и трудно ошибиться в "abcdef"  Wink
А вот "IP диспетчера" и "IP абонента" да, совпадают! Undecided
« Ответ #3 : 12.04.2018, 11:19:26 »
Прочтите руководство для программы настройки АССВ-030.
А именно пункт 3.2.5. Дополнительные абоненты.
« Ответ #4 : 12.04.2018, 11:22:48 »
Если вы прописали свой номер телефона во вкладке Абоненты, то адаптер считает вас абонентом.
Соответственно удаленная настройка вам не доступна.
Вы можете вызвать АССВ с любого другого номера. Тогда адаптер будет считать вас диспетчером.
Виталий Сергеевич
« Ответ #5 : 12.04.2018, 11:38:29 »
Прочтите руководство для программы настройки АССВ-030. А именно пункт 3.2.5. Дополнительные абоненты.
В том то и проблема! Руководство на АССВ на http://www.vzljot.ru/files/docs/adaptery/assv030/re_assv-030_doc2_1.pdf вкладку "Абоненты" не описывает  Huh?
А пункт 3.2.5. Описание узлов учета в составе комплекса «ВЗЛЕТ СП»!
Соответственно удаленная настройка вам не доступна. Вы можете вызвать АССВ с любого другого номера. Тогда адаптер будет считать вас диспетчером.
Вот за это Спасибо! Буду пробовать
« Ответ #6 : 12.04.2018, 12:18:16 »
Программа настройки адаптера АССВ -> Справка -> Руководство -> Конструкция с внешнем разъемом DB9
Виталий Сергеевич
« Ответ #7 : 12.04.2018, 16:28:32 »
Grin Спасибо, помогло!
