26.04.2024, 07:41:54
| | |-+  Соединение не выполнено
Автор Тема: Соединение не выполнено  (Прочитано 3690 раз)
Тепло
« : 17.04.2018, 15:59:55 »
Здравствуйте. Последние два дня СП4 практически перестал принимать данные. Пытаясь прочитать архив с взлётовских приборов - СП уходит в таймаут ожидания, а с вктшных приборов чаще всего вылетает Ошибка 56: соединение не выполнено (однако с нескольких вкт мне удалось снять суточный архив, но не часовой, как надо было). Но что самое непонятное - в сеансах опроса видно как кто то ломится на сервер, но у него ничего не получается: Неизвестная группа или прибор |  Входящее TCP/IP соединение | Выполняется открытие канала связи. И потом отключается. И такое вижу прям постоянно и по нескольку штук сразу. Обычно в таких случаях СП определяет объект и начинает принимать данные, а тут нет. Не могу понять, что случилось. Подскажите, где копать?
« Ответ #1 : 17.04.2018, 22:37:17 »
Наиболее вероятная причина - закончились деньги на сим-картах.
TCP/IP соединение устанавливается, но обмена данных уже нет.
