23.04.2024, 15:23:55
| | |-+  Расходомеры Взлет и ВКТ-7
Автор Тема: Расходомеры Взлет и ВКТ-7  (Прочитано 9944 раз)
ssv
« : 19.04.2018, 00:54:24 »
Всем доброго дня.
На объекте вышел из строя вычислитель 026М, для быстрой замены нашелся только ВКТ-7. Подключаю, настраиваю - температуру показывает, а с расходом показывает какую то хрень. Как мне нужно настроить расход, чтобы ВКТ-7 регистрировал адекватные показания расхода?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 19.04.2018, 05:33:39 »
В ЭРСВ Кр измеряется в имп/л. В Теплокоме наоборот - в л/имп. Если, например, Кр расходомера 20 имп/л, в вычислителе надо ставить 1/20= 0,05.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #2 : 19.04.2018, 08:25:39 »
Ещё если у расходомера активный выход, то у ВКТ нужно снять джамперы у входов
ssv
« Ответ #3 : 23.04.2018, 00:06:50 »
Все заработало, всем спасибо.
ssv
« Ответ #4 : 30.10.2019, 00:23:43 »
Всех приветствую.
Возникла ситуация в точности наоборот, расходомеры ПРЭМ Ду50 и тепловычислитель Взлет 026М.
Какие могут возникнуть подводные камни при подключении?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #5 : 31.10.2019, 05:36:41 »
Никаких. Таких узлов у меня несколько. Проблем нет. Если у расходомера 10 л/имп. в вычислителе ставим 0,1 имп/л. И все.
