28.03.2024, 18:46:06
| | |-+  Вопросы к разработчикам
Автор Тема: Вопросы к разработчикам  (Прочитано 5598 раз)
SKA
« : 16.05.2018, 07:26:42 »
В настоящее время рассматриваем вариант перехода на ВЗЛЁТ СП4. В связи с этим хотелось бы задать разработчикам несколько вопросов (может правда уже озвученных):
   1. Планируется ли внедрение WEB-интерфейса для удалённого подключения клиентов?
   2. Будет ли реализован механизм автообновления?
   3. Возможно ли настроить автоматическую отсылку извещений из программы о нештатных ситуациях по email?
   4. Возможно ли настроить автоматическое формирование и отсылку отчётов по email?
   5. Будет ли реализован механизм опроса пулом модемов (какой свободен тем и опрос)?
Заранее благодарю.
« Ответ #1 : 16.05.2018, 10:34:26 »
1. WEB-интерфейс во Взлет СП4 есть, но пока он включается по запросу. Напишите на sp@vzljot.ru, Вам подскажут как его включить
2-5. все это возможно реализовать и большинство указанного Вами планируется. Однако, точные сроки сказать сложно, т.к. лето текущего года уже запланировано под иные задачи
AndreyR
« Ответ #2 : 23.05.2018, 12:07:41 »
Добрый день! Подскажите как вывести в отчётах название дня недели, при первом предварительном просмотре просто пропадает формат {0:dd.MM.yy ddd}, пробовал сохранять форму формат остается но дни недели не выводятся, открываешь форму для редактирования после сохранения тоже прописан формат, а только пробудешь кнопкой просмотр в редакторе отчётов меняется на {0:dd.MM.yy}, может что не так делаю, окно свойств просмотрел ничего не нашёл мешающего выводу, убрал свойство поля "обрезание текста" не работает
* date_format.png (250.38 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1438 раз.)
AndreyR
« Ответ #3 : 23.05.2018, 12:10:35 »
Хотя в пользовательских форматах работает это
p.s Сори за флуд редактировать сообщения не могу
* date_2.PNG (13.39 Кб, 503x334 - просмотрено 1303 раз.)
« Ответ #4 : 24.05.2018, 09:13:04 »
Одна отчетная форма используется и для разных данных (часовые, суточные, месячные).
Для поля "Time" автоматически задается формат.
Создайте вычисляемое поле, значение которого будет браться из поля "Time".
При связывании данных задайте любой формат.
AndreyR
« Ответ #5 : 24.05.2018, 22:41:54 »
Спасибо, работает  Wink
