23.04.2024, 20:36:29
| | |-+  Не выводятся данные с ВКТ-7
Автор Тема: Не выводятся данные с ВКТ-7  (Прочитано 9421 раз)
AndreyR
« : 21.05.2018, 12:04:52 »
Добрый день! Никак не получается вывести данные в СП4 с ВКТ-7, скрин настроек прибора (задавал вручную) данные при импорте с СП3 не отобразились и при добавлении сразу в СП4 через меню - опрос - принять данные из АСДВ-020
* вкт.PNG (36.92 Кб, 860x601 - просмотрено 2185 раз.)
* вкт2.PNG (30.7 Кб, 853x604 - просмотрено 2144 раз.)
« Ответ #1 : 21.05.2018, 12:29:29 »
Обратите внимание, что приборная настройка ВКТ-7 "Дата отчета" на самом деле обозначает "день отчета" и его значение должно быть целочисленным (от 1 до 31), а не датой.
AndreyR
« Ответ #2 : 21.05.2018, 14:33:02 »
Спасибо, заработало, раньше пробовал с целым числом, но видимо что-то еще было не так забито.
« Ответ #3 : 21.05.2018, 14:52:44 »
Возможно.
Следует еще учесть, что после изменения приборных настроек требуется некоторое время (до нескольких минут), пока служба обработки данных увидит изменения и преобразует приборные архивы.
