29.03.2024, 10:08:36
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Новичок
Автор Тема: Новичок  (Прочитано 19816 раз)
kolya_24
« : 23.05.2018, 20:16:13 »
Здравствуйте!У меня вопрос! Программа "Взлет СП4" и " Взлет Диспетчер" - это разные программы? Или это программы которые не работают друг без друга?
« Ответ #1 : 24.05.2018, 09:15:58 »
1. Да, это разные программы.
2. Они работают по отдельности.
Диспетчер работает в связке с Взлет СП3.
kolya_24
« Ответ #2 : 29.05.2018, 09:09:43 »
Здравствуйте!У меня вот такой вопрос, может, подскажете?Стоят тепло счетчики ТСРВ032. К ним подключен модем АТМ2-232,к нему купили сим карту, для удаленного считывания данных.Скачали программы Взлет СП4, установили. Скачали программу  для настройки модема IR Сервер.Хочу все снести и заново все поставить.
Вопрос!
1.В какой последовательности нужно все устанавливать и может еще нужно что-то установить(из программ)?
2.Обязательно делать проброс портов(есть статика)?
3. Взлет СП4 платная? А то не понятно, где-то написано что ключ нужен.
4.Или Поставить лучше Взлет СП3?
Спасибо!
AndreiD
« Ответ #3 : 16.08.2018, 04:17:31 »
1. Последовательность установки не имеет значение.
2. Проброс обязателен при условии что у вас инет раздает роутер или кабель сразу в комп то не нужен.
3. Для использования с приборами взлет бесплатна.
4. Если вы будьте использовать взлет Диспетчер то да установка 3-ки обязательна, без нее диспетчер не работает.
Aler12
« Ответ #4 : 13.02.2019, 10:10:27 »
Подскажите будет ли когда-нибудь работать "Взлёт Диспетчер" с программой Взлёт_Сп_4? Или как и когда реализуют мнемосхемы в Взлет СП4?
« Ответ #5 : 13.02.2019, 11:21:00 »
Взлет Диспетчер не будет работать с программой Взлет СП4, весь функционал Диспетчера постепенно перейдет во Взлет СП4.
Мнемосхемы в данный момент добавляются во Взлет СП4, для того что бы ознакомится как это будет выглядеть, вы можете написать письмо на почту sp@vzljot.ru и вам  расскажут как открыть этот функционал в программе.
