20.04.2024, 07:41:00
| | |-+  Поверка УРСВ-522ц
Автор Тема: Поверка УРСВ-522ц  (Прочитано 6917 раз)
sedd74
« : 05.06.2018, 13:04:32 »
Доброго времени суток, уважаемые!
КПИВ-010 давненько не трогал.
Пришел в поверку УРСВ-522ц. Подключил СА-01. Запустил имитацию вручную - работает. Запустил автоповерку. Запустился расчет смещения нуля.  И  Shocked ... "Прервано пользователем!". Все, дальнейшей реакции нет. Попробовал вручную запустить имитацию - нету!!! Здесь лежал, куда бежал? Shocked
Предположил, что есть проблемы с акустическим стендом СА-01. А как проверить его настройку, не помню. В старых описаниях на КПИ-010 (90-х годов) описание настройки было, сейчас не нашел.
Других расходомеров (для которых нужен осциллограф) сейчас в наличии нет, поэтому даже оценить, как настроен (если) стенд не могу.
Соответственно, 2 вопроса:
1. А может проблема и не в СА-01?
2. Как его все-таки настроить?
Metroluh
« Ответ #1 : 06.06.2018, 12:44:55 »
Может и не в СА-01 Wink
1. Проверьте соответствие версии ПО для поверки 5ХХЦ. Утверждать не буду, но вроде актуальная была "Поверка ВЗЛЕТ МР УРСВ-5ххЦ" вер. 0.2.2.120 (на сайте гляньте в разделе /УРСВ 5ххЦ/Документация и ПО.
2. Если грешите на стенд СА-1 (может действительно датчики сдвинули, или акустического контакта с призмой нет), посмотрите сигнал, 5ххЦ имеет возможность посмотреть осциллограмму сигнала прямо на ЖКИ расходомера в меню "Технолог. параметры/Осциллограмма сигнала".
urmanser
« Ответ #2 : 20.06.2018, 13:58:33 »
Возможно без импульсного кабеля запускаете? Тогда надо убрать галку в настройках автоповерки "использовать КПИ", только отчет будет "несоответствует" На СА-01 расстояние между рисками датчиков 20 см.
