19.04.2024, 08:17:44
| | |-+  Вода по обратке!
Автор Тема: Вода по обратке!  (Прочитано 5310 раз)
« : 09.06.2018, 14:42:02 »
Добрый лень, подскажите как можно сделать в сп-4 минусы что бы переводил в плюс, собственно когда вода идет по обратке в отчете она показывает например -11,595 и ТСО просить в ручную пересчитывать минусы в плюс....Я так думаю можно ведь как то сделать, что бы минусы в плюс пересчитывал или скрипт написать ...Прошу помощи..
Онлайн Онлайн
« Ответ #1 : 09.06.2018, 14:59:32 »
Опишите более подробно.
Какой прибор?
Отчет на прибор или на точку учета?
Если на точку учета, какую используете схему?
Значение какого поля -11,595?
Это значение взято с прибора, или расчетное?
« Ответ #2 : 14.06.2018, 19:41:10 »
ну вот например в верху с минусом идет и можно как то отдельной колонкой вывести что бы в плюс считал или как нибудь скриптом в итоги с плюсом был.
* DefaultReportTemplate.pdf (153.71 Кб - загружено 863 раз.)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 16.06.2018, 09:47:33 »
А можно посмотреть отчет за предыдущий период? Для полноты картины. Слишком мало дней.
shurban4ik
« Ответ #4 : 26.06.2018, 06:25:25 »
Можно сделать отдельную колонку это не проблема. НО проблема у вас скорее всего том что  в настройках приборах не стоит баланс масс в пределах погрешности. То есть например РСО и абонент принимают что погрешность в пределах 4% на приборе будет усредняться и тем самым в отчете не будет ни минусов ни плюсов, если по факту расходомеры не выдут за эту погрешность или не произойдет утечка. ДЛЯ примера по подаче пришло 100тонн воды ушло 102 тонны так как это всего 2% то прибор в отчете поставит по подаче и обратке как вариант среднюю (100+102)/2=101тонну тем самым разница будет равна 0  и не нужен пересчет.
PS c приборами СПТ не работал, но думаю баланс масс там должен быть.
