25.04.2024, 08:26:41
| | |-+  инициализация РСЛ-212
Автор Тема: инициализация РСЛ-212  (Прочитано 4148 раз)
ЛЭТИЕЦ
« : 04.07.2018, 13:34:11 »
Произошел сбой приборных часов в РСЛ-212. В РЭ ч.1 на стр. 75 указано, что при инициализации прибора архивы стираются. Вопрос - а все установочные параметры остаются неизменными?
« Ответ #1 : 05.07.2018, 14:31:06 »
При инициализации настройки прибора устанавливаются значениями по умолчанию.
А зачем вам делать инициализацию? Если произошел сбой времени, например, во время отключении питания при севшей часовой батарейке, то это не затрагивает остальные установочные параметры прибора. Они хранятся в отдельной микросхеме памяти и от часов и заданного текущего времени не зависят.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #2 : 06.07.2018, 12:34:52 »
Дело в том, что в РЭ указано, что при сбое часов необходимо производить инициализацию. Надо было снимать пломбу, а на тот момент её снимать не разрешали. А когда разрешили, то на одном РСЛ после установки часов архивы появились через пару часов работы, а на втором нет. Сегодня на втором приборе я сделал сброс архивов. будем, как говорится, подождать. Вспомнил, что в старых РЛСах после установки времени нужно было делать сброс архивов. Такое чувство, что, тот кто устанавливал РЛС, специально выставил 2001 год и 1943 год. В измерениях расход идёт и накопительные тоже есть, а вот бумажный отчёт сделать нельзя. Во всяком случае Вам спасибо, что откликнулись.
