28.03.2024, 23:35:21
| | |-+  Отчет 024М
Автор Тема: Отчет 024М  (Прочитано 4452 раз)
PetrovV
« : 13.07.2018, 15:20:13 »
При создании отчета на ТСРВ 024М столкнулся с проблемой подсчета средних значений. В мае месяце теплоснабжение осуществлялось 11 дней. Если брать отчет за 11 дней, то со средним значением за эти дни проблем нет. Но если беру отчет за месяц, то и среднее считает за месяц с учетом дней нулевых расходов массы и тепла. В итоге среднее меньше. Возможно ли убрать нулевые значения из подсчетов средних значений. т.е. чтобы их исключить?
* Среднее за 11 дней.jpg (165.41 Кб, 1366x768 - просмотрено 1141 раз.)
* Среднее за 31 день.jpg (298.69 Кб, 929x533 - просмотрено 1092 раз.)
« Ответ #1 : 13.07.2018, 15:52:20 »
Такой возможности нет.
Если исключить ряд значений, в частности 0, какое же это получится математическое среднее?
Подлог какой получится.
PetrovV
« Ответ #2 : 17.07.2018, 13:24:37 »
Подлог нам не нужен. Нужен итог: есть время работы системы без каких либо ошибок, объем ресурса, посчитанный за это время и вывести среднее арифметическое этого объема за это время работы. Для чего в этом среднем нулевые значения?
« Ответ #3 : 17.07.2018, 13:35:42 »
Прибор работал и зафиксировал нулевое значение.
Мы не имеем права замещать приборные данные или их не учитывать при формировании отчета.
Вычисление средних значений (как и суммы, и т.п.) производится строго по всем значениям выборки, иначе это уже будет не среднее значение.
PetrovV
« Ответ #4 : 17.07.2018, 15:22:55 »
Спасибо. Разобрался со средним значением.
