25.04.2024, 11:35:07
| | |-+  Тсрв-042 и csd модем irz mc 52 it
Автор Тема: Тсрв-042 и csd модем irz mc 52 it  (Прочитано 6445 раз)
disinjskr
« : 13.07.2018, 21:31:34 »
Добрый день! Может кто то поделиться точной информацией по подключению и настройки модема для диспетчеризации? Какая распиновка кабеля должна быть для подключения к внешнему rs-232 (на лицевой панели)? И какие АТ- команды должны быть записаны в модем ?в тех поддержке сказали распиновка такова
2---------3
3----------2
5----------5
Не работает!!!
И по АТ командам ,  кто поднимает трубку модем или тсрв? Почему где то написано что ats0=1, а где-то ats0= 0? Как то в тсрв можно это посмотреть не срывая пломбу ЭСО?
I_m
« Ответ #1 : 14.07.2018, 11:26:39 »
Очевидно, что может работать и так, и эдак (ats0=1 и ats0= 0).
Общее соображение: если в настройках прибора (не важно какого, абстрагируемся от 042) тип подключенного внешнего устр-ва указан как "Модем", то трубу поднимает сам прибор.
disinjskr
« Ответ #2 : 15.07.2018, 10:49:39 »
Ну тогда в моем случае сделано все правильно, тип соединения установлено как "прямое" и ats0=1 в модеме. Остаётся разобраться с кабелем db9f/m.  Huh?
« Ответ #3 : 16.07.2018, 10:09:29 »
Кабель должен быть прямой.
disinjskr
« Ответ #4 : 16.07.2018, 20:53:37 »
Спасибо всем не безразличным!!! действительно оказалось дело в кабеле! И действительно он прямой должен быть !! "Спасибо" тех.поддержке за подсказку 2-3 3-2 5-5. Весь мозг мне сломали  Tongue
