25.04.2024, 22:45:39
| | |-+  Смена IP адреса на АССВ-030 с помощью СМС.
Автор Тема: Смена IP адреса на АССВ-030 с помощью СМС.  (Прочитано 16265 раз)
alek_vit
« : 17.07.2018, 15:27:43 »
Поменялся IP адрес на диспетчерском ПК. В руководстве на АССВ-030 написано, что возможно поменять IP адрес удаленно с помощью СМС сообщения с командой R:”***.***.***.***” После отправки СМСки и контрольном вызове модем не соединяется по новому IP (Дозвон и сброс звонка происходит нормально). СМС отправлялся с номера телефона диспетчера, который указан в настройках АССВ-030. Собственно вопрос, что делаю не правильно и я так понимаю придется ножками с ноутбуком обходить все приборы? Попробовал пока на 2х АССВ-030.
Silver_14
« Ответ #1 : 18.07.2018, 06:45:25 »
Для смены ИП адреса по СМС номер с которого отправляете сообщение должен быть зашит в АССВ как номер диспетчера в ином случае только ножками по подвалам с ноутбуком. (Сами попали в такую ситуацию) И имейте ввиду что при прошивке будет обновляться ПО АССВ и займет это около 20 минут, просто записать данные возможность убрали.
« Ответ #2 : 18.07.2018, 14:03:49 »
Да, если в АССВ задан телефон диспетчера, с которого посылается смс, то должно работать.
Съездите на один объект, прочитайте из АССВ настройки и текущую версию ядра (перед обновлением прошивки и записью нового IP сервера), мы проверим у себя на такой же версии.
« Ответ #3 : 18.07.2018, 15:03:01 »
В каком формате указан телефон диспетчера в настройках АССВ-030? Большинство операторов в смс передают номер отправителя в виде +7XXXXXXXXXX.
alek_vit
« Ответ #4 : 19.07.2018, 06:05:29 »
Давно завел привычку записывать правильно, через +7XXXXXXXXXX
alek_vit
« Ответ #5 : 19.07.2018, 06:36:24 »
Лежит у меня один АССВ-030 в офисе. Решил провести эксперимент.
Имеем:АССВ-030
Версия ядра: 87.10.17.03
Выпуск: 36
Версия драйвера:3
Телефон диспетчера записан верно в формате +7ХХХХХХХХХХ
IP адрес старый ХХ.ХХ.ХХХ.ХХ
Включаю, пытается соединиться по старому IP адресу, не получается, отключается. Отправляю СМСку R:”ХХ.ХХ.ХХХ.ХХХ”. АССВ-030 переварив СМСку перезагружается и пытается соединиться. После неудачной попытки соединения подключаю ноутбук и считываю настройки. Проверяю адрес IP, он не изменился.
« Ответ #6 : 20.07.2018, 13:16:47 »
Выпуск ядра старый, может быть в нём была какая то проблема с этим функционалом. Мы сейчас проверили на текущей версии - работает.
Скачайте программу для настройки АССВ с сайта, обновите ПО адаптера и проверьте ещё раз.
http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip
Около 100 Мб архив весит.
« Ответ #7 : 20.07.2018, 13:22:32 »
Хм, проверили и на старом выпуске 36, и тоже успешно перешёл на новый IP...
« Ответ #8 : 23.08.2018, 12:55:27 »
Имеем:АССВ-030
Выпуск: 36
У Вас АССВ на основе GSM-модуля SIM300. Для его ядра эта функциональность не была реализована. Если ошибаюсь - Юрий меня поправит.
gidromer
« Ответ #9 : 04.04.2019, 05:07:12 »
Имеем:АССВ-030
Выпуск: 36
Какая цифра, в версии ядра или выпуска, указывает на основе какого GSM-модуля работает АССВ-030?
« Ответ #10 : 04.04.2019, 09:11:01 »
последняя цифра:
03 - sim300
05 - sim900
08 - sim800
gidromer
« Ответ #11 : 04.04.2019, 09:12:33 »
последняя цифра:
03 - sim300
05 - sim900
08 - sim800
Последняя цифра чего, где?)))
« Ответ #12 : 04.04.2019, 09:16:34 »
Последняя цифра в версии ядра: 87.10.17.03
alexbyt
« Ответ #13 : 08.02.2020, 19:38:33 »
Имеем:АССВ-030
Выпуск: 36
А возможно вообще реализовать такой функционал на sim300? У нас по городу порядка 300-400 таких адаптеров. Очень не помешало бы.
« Ответ #14 : 11.02.2020, 10:37:55 »
К сожалению, у компании нет планов по реализации этого функционала для АССВ с модулем SIM300.
