26.04.2024, 05:33:49
| | |-+  Выходной интерфейс RS-485 в Лайт М
Автор Тема: Выходной интерфейс RS-485 в Лайт М  (Прочитано 6096 раз)
svpvpz
« : 19.07.2018, 11:22:35 »
На сайте Взлет в описании расходомера электромагнитного Взлет ЭР Лайт М написано, что по заказу расходомер может оснащаться выходным интерфейсом RS-485. Однако, при изучении руководства по эксплуатации и карты заказа расходомера нигде не нашёл про такую опцию.
Прошу пояснить, возможно ли оснастить расходомер выходным интерфейсом RS-485?
Хотим подключить его через АСЕВ-040 к Взлет СП.
MaxxWell
« Ответ #1 : 31.07.2018, 15:19:06 »
ИМХО нет в Лайте места для запихивания 485 интерфейса. На то он собственно и Лайт, что в нём всё по минимуму. Там и 232 чисто технологический, для настройки во время монтажа.
По поводу
...через АСЕВ-040 к Взлет СП.
Что Вы там увидеть хотите? Текущий расход и накопленный объём, при ручном запросе?
Тогда уж целесообразнее поставить между Лайтом и АСЕВ`ом  - ИВК-102http://www.vzljot.ru/catalogue/elektromagnitnyj_metod/vzlet_ivk-10x/#docs, который имеет требуемый RS-485 и бонусом будет архивы формировать, которые уже можно во Взлёт СП пихать.
« Ответ #2 : 01.08.2018, 12:20:34 »
svpvpz, дико извиняюсь, я ранее ввел Вас в заблуждение...
Как выяснилось, не так давно из карта заказа Лайт М действительно убрана опция RS-485 (ранее она была), т.е. на сегодня больше нет возможности заказывать данную опцию. Печаль.
svpvpz
« Ответ #3 : 02.08.2018, 10:24:31 »
Дмитрий, т.е. архивы Лайт М можно считать только непосредственно подключившись к нему например, ноутбуком через адаптер USB-ЭР ? Дистанционно никак нельзя.
svpvpz
« Ответ #4 : 02.08.2018, 10:33:05 »
Тогда как его подключить к ВЗЛЕТ СП4 (в списке поддерживаемых приборов он есть) ?
Через ИВК-102 не пойдёт, СП4 увидит ИВК-102, а не Лайт М.
Причём ИВК-102 не всегда корректно будет отображать накопленный объём Лайт М, например, при обратном направлении потока на универсальном выходе всё равно будут
такие же импульсы, как и при прямом, а ИВК-102 будет увеличивать V1.
« Ответ #5 : 02.08.2018, 12:08:44 »
Просто раньше RS-485 у прибора был, с таким интерфейсом СП4 его и поддерживает. Недавно интерфейс почему-то убрали.
Лично я, USB-ЭР не пользовался, возможностей их не знаю.
Советую Вам обратиться к Вашему менеджеру и задать ему вопросы про RS-485, возможно, что найдется вариант подходящий для Вас, м.б. и приборы на складе с RS-485 остались, раньше ведь такие производили Wink
svpvpz
« Ответ #6 : 02.08.2018, 12:40:08 »
Спасибо.
