25.04.2024, 22:27:06
| | |-+  КМ-5 проблемы с Архивом
Автор Тема: КМ-5 проблемы с Архивом  (Прочитано 6036 раз)
Харизма: 9
« : 21.07.2018, 15:11:00 »
Добрый день , на днях снимал показания с АСДВ-020, запрограммировал на глубину 30 сут,показания снялись все отлично при формирования отчета вот такая беда, как быть ? в сп-3 все данные есть и таких приборов 3 шт.
* Безымянный.jpg (224.91 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1334 раз.)
Харизма: 17
« Ответ #1 : 21.07.2018, 15:21:42 »
Я думаю, что вы конфигурировали адаптер АСДВ-020 программой из поставки Взлет СП3, драйвер для КМ-5 в которой несовместим с Взлет СП4, если обобщенно и коротко. Проблема решалась в апреле 2018, драйвер был обновлен. Пожалуйста, обновите Взлет СП4 и сконфигурируйте адаптер программой из комплекта поставки Взлет СП4.
Харизма: 9
« Ответ #2 : 21.07.2018, 19:11:09 »
спасибо.
Харизма: 9
« Ответ #3 : 08.08.2018, 15:47:20 »
Ещё вот такой вот вопрос по км-5, когда программирую асдв-020 на глубин архива, и вывожу данные например если сегодня пойду снимать то снимутся показания по 06.08.18г с нимаю с этим же задание например любой взлет то снимаются показания, 07.08.18 и причем на всех км....
« Ответ #4 : 08.08.2018, 16:03:30 »
В драйвере АСДВ-020 для КМ-5 было много правок.
Вы настраивали АСДВ из СП4? Из какой версии СП4? Драйвер перезаписывали (выбрать иной тип прибора, записать, выбрать снова КМ-5, записать)?
Харизма: 9
« Ответ #5 : 08.08.2018, 16:21:17 »
версия 4.0.21.4 или даже позднее сегодня обновил, последней версией попробую конечно ей если не измениться отпишусь.
Харизма: 17
« Ответ #6 : 13.08.2018, 17:42:00 »
Драйвер КМ-5 для АСДВ-020 исправлен. Файл прикладываю к сообщению.
Что вам необходимо сделать:
1. Скачать приложенный файл;
2. Поместить его в директорию [Vzljot Sp]\Bin\Adapter, где [Vzljot Sp] - папка, в которую был установлен комплекс Взлет СП4;
3. Запустить Программу настройки адаптера АСДВ-020 из комплекта комплекса Взлет СП4;
4. Подключить адаптер к компьютеру, включить его в режиме обмена с компьютером;
5. В Программе настройки АСДВ-020 выполнить чтение конфигурации адаптера;
6. Перейти на вкладку Конфигурация;
7. Выбрать драйвер КМ-5 и нажать на "Запись";
8. После завершения записи конфигурации перейти на вкладку Задание, задать необходимые параметры сбора и нажать на "Запись".
Разумеется, исправленный драйвер КМ-5 для АСДВ-020 будет присутствовать в ближайшем обновлении.
* drv_km5.hex (7.51 Кб - загружено 683 раз.)
