29.03.2024, 04:27:32
| | |-+  СВЯЗЬ С ЭРСВ-520Ф
Автор Тема: СВЯЗЬ С ЭРСВ-520Ф  (Прочитано 4184 раз)
sanyavvia
« : 07.08.2018, 09:52:26 »
Прошу помочь разобраться!
Недавно работаю в поверочной лаборатории, возникла необходимость в калибровке расходомера ЭРСВ-520Ф. Необходимо с ним связаться.
Как я понял для связи можно использовать USB-ЭР, позвонил представителям, могут привезти только через 2 недели, столько времени нет.
Читал, что можно использовать старый адаптер, но нужно перепаять.
Еще вычитал:" В исполнении
расходомера ЭРСВ-5Х0Х на плату модуля индикации опционально
может устанавливаться модуль интерфейса RS-485, при этом под-
ключение к СОМ-порту ПК производится стандартным конвертором
интерфейса RS-485/RS-232".
Вопросы:
1) Можно поподробнее расписать, с выделением на рисунке, что нужно перепаять?
2) Что за дополнительный модуль интерфейса, как он выглядит, либо там просто можно подпаяться?
3) Может у кого есть USB-ЭР, чтобы не ждать 2 недели?
Спасибо!
* 20180807_094136.jpg (1777.35 Кб, 3264x1836 - просмотрено 1386 раз.)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 07.08.2018, 15:34:02 »
Насколько я знаю, ЭРки всегда комплектуются модулями RS-232 или RS-485 на этапе заказа. И паять не советую. Хотя.... Голь на выдумку хитра.
Нужен USB-ЭР - подъезжайте. Только одно НО! На форуме вся Россия (может и более). Откель Вы никто не знает.  Да и на форуме не сильно распространяются о своей географии. Но многие и не скрывают. Обращайтесь конкретнее. Мы своих в бою не бросаем.
Drectu
Сервисмен
Онлайн Онлайн
« Ответ #2 : 08.08.2018, 06:18:47 »
если у вас есть старый интерфейс, то ничего не нужно паять, отключите индикатор и туда включите старый интерфейс от 410, 420 (ЛАЙТ) подходит для 520Ф
