23.04.2024, 22:33:31
| | |-+  Не удается подключится к серверу БД
Автор Тема: Не удается подключится к серверу БД  (Прочитано 7838 раз)
vbukharov
« : 23.08.2018, 09:26:12 »
Помогите разобраться. Установил СП4, все запустилось, работало. После перезагрузки компьютера не могу запустить приложение.
* 1.jpg (191.79 Кб, 1366x768 - просмотрено 2275 раз.)
* 2.jpg (171.5 Кб, 1366x768 - просмотрено 2071 раз.)
« Ответ #1 : 23.08.2018, 10:01:23 »
Попробуйте следующие настройки подключения к базе данных:
- сервер: "(local)\Vzljot";
- пользователь: sa;
- пароль: "StrongPassword$1"
- база данных: "VzljotSp".
amba
« Ответ #2 : 23.08.2018, 10:50:12 »
Здравствуйте товарищи.
похожа проблема у нас, после  перезагрузки тормозят настройки консоли, не видит базу данных, не видит ключ ВЗЛЕТ СП.
Несколько раз перезагружаем комп и пока помогает.
* Безымянный.jpg (284.24 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2038 раз.)
« Ответ #3 : 23.08.2018, 12:47:09 »
У Вас и у пользователя vbukharov (слетел пароль) разные причины проблемы. В Вашем же случае причина вероятнее всего в том, что MS SQL Server по каким-то причинам долго запускается и службы СП при старте не имеют подключения к БД и останавливаются. Проверьте системные журналы Windows, возможно что есть некая ошибка, из-за которой MS SQL Server производит восстановительные работы? Также, именно в Вашем случае, Вы можете настроить в Windows перезапуск служб Взлет СП в случае остановки.
vbukharov
« Ответ #4 : 24.08.2018, 09:40:09 »
- пользователь: sa;
Это мне не помогло. В журнале событий есть 2 ошибки. Не могу разобраться как исправить.
* 1.jpg (284.86 Кб, 1366x764 - просмотрено 1958 раз.)
* 2.jpg (285.79 Кб, 1366x768 - просмотрено 1782 раз.)
« Ответ #5 : 24.08.2018, 09:50:58 »
Что-то случилось с системной базой данных (master) самого MS SQL Server...
Скачайте и поставьте Management Studio для MS SQL Server 2008 R2 и разбирайтесь, а по возможности, лучше подключите к решению проблемы системного администратора.
