25.04.2024, 07:14:34
| | |-+  Подключение ТСРВ-043 к компьютеру RS232
Автор Тема: Подключение ТСРВ-043 к компьютеру RS232  (Прочитано 7358 раз)
Denis T
« : 28.08.2018, 10:26:36 »
Доброго времени уважаемые. Впервые работаю с тепловычислителем "Взлет". До это работал с интромагами и подключали их через китайский кабель RS232-usb. Здесь я как почитал такой номер не прокатит.
Имею материнку на компьютере ASUS P5B.
Так же имеется шлейф с материнки и нуль-модем кабель. Все в сборе это не работает, я предполагаю из за неправильной распиновки шлейфа?
распиновка нуль-модема 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7-8, 8-7, 9-9.
Пробовал по такой схеме распаять шлейф, не дало результатов
Подскажите распиновку на самом вычислителе.
Сразу скажу что настройки в программке Монитор ТСРВ-043 все выставил как на приборе и даже подключил его на другом компьютере через нуль-модем и какую то комовскую плату.
Denis T
« Ответ #1 : 28.08.2018, 13:52:19 »
Впервые занимаюсь подобной работой, в правильном ли направлении двигаюсь, та ли схема, может просто распаял не правильно.
« Ответ #2 : 28.08.2018, 14:14:25 »
... Подскажите распиновку на самом вычислителе. ...
Зачем Вам распиновка контактов на плате? В прибора есть внешний стандартный DB9, и как правило, на нем самом есть нумерация контактов 1-9.
Для обмена же с ТСРВ-043 достаточно всего трех контактов 2, 3 и 5. Кабель между ПК и прибором используется нуль-модемный (2-3, 3-2, 5-5).
Прочие стандартные факторы:
- соответствие сетевого адреса и скорости между софтом и прибором;
- "Тип соединения" в приборе = "Прямое";
- "Управление потоком" в приборе - выключить.
... До это работал с интромагами и подключали их через китайский кабель RS232-usb. Здесь я как почитал такой номер не прокатит.
Где Вы такое здесь прочитали? RS232-USB - практика распространенная, пользуйтесь, если конечно Ваш экземпляр преобразователя корректно работает.
По поводу платы с шлейфов, рекомендую обратиться к ее производителю, ну или хотя бы документации и BIOS, возможно она отключена или требует установки драйверов.
