25.04.2024, 17:57:49
| | |-+  ACCВ-030 выдает ошибку "GSM-модуль не выполняет настроечную команду 52"
Автор Тема: ACCВ-030 выдает ошибку "GSM-модуль не выполняет настроечную команду 52"  (Прочитано 5949 раз)
Algemaz
« : 29.08.2018, 17:22:37 »
ACCВ-030  при выполнении операции "Прочитать" в поле "Диагностика" выдает ошибку "GSM-модуль не выполняет настроечную команду 52". Что делать?
Algemaz
« Ответ #1 : 31.08.2018, 07:18:48 »
Дозвон с сервера происходит, "Ожидание соединения..." и далее "Ошибка чтения Не удалось получить данные с устройства!".
Регистрация Сим-карты не происходит, светодиод HL1 горит постоянно. Периодически загораются HL1-HL4, после этого начинает мигать HL6. Через некоторое время цикл повторяется.
Silver_14
« Ответ #2 : 03.09.2018, 06:37:58 »
В ремонт, замена модуля модема, у нас много таких было.
« Ответ #3 : 03.09.2018, 16:04:01 »
Скажите, пожалуйста, какая версия ядра у Вашего АССВ-030? Выпуск? Известно ли Вам, какой GSM-модуль используется в Вашем АССВ-030?
Ошибка "GSM-модуль не выполняет настроечную команду 52" означает, что GSM-модуль на команду AT+IFC=2,2 вернул не то, что ожидало ядро адаптера.
Сделайте, пожалуйста, следующее:
0. Выключить питание адаптера;
1. Перевести АССВ в режим GSM-модема: для DIP-переключателя SK1 П1 в положение OFF, П2 в положение ON;
2. Включить питание адаптера;
3. Проверить состояние регистрации в сети: светодиод HL2 в режиме постоянного горения сигнализирует о наличии регистрации в сети;
4. Подключиться к адаптеру удобным для Вас терминальным ПО:
4.1. Выполнить команду "at";
4.2. Выполнить команду "at+creg?";
4.3. Выполнить команду "at+ifc?";
4.4. Выполнить команду "at+ifc=2,2".
Просим предоставить ответы GSM-модуля на приведенные выше команды.
* at_commands.png (20.78 Кб, 675x424 - просмотрено 2169 раз.)
