24.04.2024, 14:00:38
| | |-+  Ошибка при открытии данных в СП-4
Автор Тема: Ошибка при открытии данных в СП-4  (Прочитано 4688 раз)
arutek
« : 05.09.2018, 14:37:55 »
Добрый день! Я монтажник, поставил себе СП-4 домой, в офис, все работает нормально. Установил программу клиенту, чтобы он сам делал отчеты, вот у него выходит такая ошибка (в приложении). Версия самая свежая, СП-4 переустанавливали 3 раза, ошибка при чтении данных с флешки та же. Приборы Взлет-042. Прошу помочь.
* Ошибка СП-4.pdf (301.47 Кб - загружено 859 раз.)
« Ответ #1 : 05.09.2018, 14:45:52 »
Какая у вас операционная система? Какой установлен антивирус?
Для решения проблемы попробуйте следующее:
1. Вручную запустить файл vcredist_x86.exe из папки Install в установочных файлах.
2. Добавить у вашего антивируса в исключения папку C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp.
arutek
« Ответ #2 : 05.09.2018, 15:00:49 »
Операционка вроде бы Вин 7х64, а антивирус не помню какой, но мы его вырубали при одной из установок.
