26.04.2024, 04:07:44
| | |-+  ЭРСВ -440Ф В не показывает расход
Автор Тема: ЭРСВ -440Ф В не показывает расход  (Прочитано 7082 раз)
незнающий
« : 17.09.2018, 13:14:30 »
Здравствуйте, прибор ЭРСВ-440Ф В DN80 не показывает расход воды. Подключаюсь через просмотрщик.
Расход примерно 1 кубометр и менее должен быть. Подскажите могу ли я с помощью данного расходомера
видеть расход  например 0.2 кубометра в час? Или же это очень мало для него и он просто не видит данного расхода?
« Ответ #1 : 17.09.2018, 21:33:18 »
НУ судя по паспорту то максимальный расход у данного расходомера 181,1 м3/ч; Ниже минимального 0,72400 м3/ч; ниже этого он не видет....Вроде так.
незнающий
« Ответ #2 : 18.09.2018, 07:40:00 »
Приоткрыли задвижку, начал показывать 3 кубометра без проблем.
Еще вопрос:Под крышкой мигает светодиод, в документации не нашел что это за светодиод и от чего зависит частота его мигания.
Есть 2 одинаковых расходомера и светодиоды мигают с разной частотой, это нормально?
« Ответ #3 : 18.09.2018, 17:07:44 »
В расходомерах ЭРСВ "Лайт М" мигание светодиода отображает текущее состояние расходомера. Подробно все возможные режимы мигания и что они означают описано в части 1 руководства по эксплуатации, пункт 2.4.1, страница 27.
http://www.vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/re1_er_xxxlfm_doc2_4.pdf
« Ответ #4 : 18.09.2018, 17:16:40 »
Расходомер "видит" расходы и меньше минимального, только точность их измерения не гарантируется. А показывает 0 он в данном случае скорее всего из-за заданной отсечки по расходу. При подключении к расходомеру монитором через просмотрщик можно проверить установленные значения отсечек (задаются в % от Qмакс) - описано в пункте 2.3.3 части 2 РЭ.
« Ответ #5 : 28.09.2018, 13:22:19 »
В настройках расходомера отключите определение пустой трубы (доступно в сервисном режиме).
* Буфер обмена01.jpg (123.03 Кб, 695x521 - просмотрено 2099 раз.)
