26.04.2024, 16:51:30
| | |-+  Ошибка при сохранение данных ТСРВ-043
Автор Тема: Ошибка при сохранение данных ТСРВ-043  (Прочитано 12394 раз)
AndreiD
« : 23.09.2018, 16:27:38 »
Добрый день
При считывание данных с асдв-20 в сп3, выходит ошибка Ошибка при сохранение данных ТСРВ-043, показания по данному т/в считываются впервые в сп3.
При считывание в сп4, данные считываются и  сохраняться.
AndreiD
« Ответ #1 : 23.09.2018, 16:36:50 »
но отчет выгрузить не дают, указывает, что прибор не настроен, о чем и дет речь?
AndreiD
« Ответ #2 : 23.09.2018, 23:22:16 »
При этом если выгрузить файл из асдв и считать данные с файла, то т/в тсрв-43 в нем нет.
« Ответ #3 : 24.09.2018, 10:25:45 »
Взлет СП3 снят с поддержки. Пользуйтесь Взлет СП4.
AndreiD
« Ответ #4 : 28.09.2018, 09:00:19 »
ТСРВ-43  с  сп3 работать не будет, правильно понимаю?
Поддержка данного прибора заявлена http://vzljot.ru/files/soft/sp4/supportedequipments.pdf
« Ответ #5 : 28.09.2018, 09:12:36 »
Не совсем. Взлет СП3 поддерживает ТСРВ-043, но тех модификаций, которые были на момент выхода самого Взлет СП3. Сейчас, СП3 снят с поддержки, а ТСРВ-043 продолжает свое развитие. Вероятно, что у Вас именно такая ситуация и произошла, т.е. "попался" более новый ТСРВ-043, с которым СП3 не умеет работать.
Данная ошибка была в СП4 версии 4.0.22.6 и была исправлена в СП4 версии 4.0.22.7. Обновите комплекс. Удалите приборные настройки, если в них пустой "Цифровой идентификатор" и разберите заново файл из АСДВ.
« Ответ #6 : 28.09.2018, 09:14:40 »
П.С.: а м.б., кстати говоря, и иная причина ошибка в СП3. Можете выслать нам файл asd на sp@vzljot.ru, проанализируем данные в нем.
AndreiD
« Ответ #7 : 28.09.2018, 09:32:58 »
Версия согласно СП4
* ТСРВ-043+.JPG (26.28 Кб, 671x244 - просмотрено 2094 раз.)
« Ответ #8 : 28.09.2018, 10:50:40 »
Наведите мышку на текст "Версия прибора" и тогда отобразится конкретная версия вашего прибора.
AndreiD
« Ответ #9 : 28.09.2018, 12:45:59 »
вы о версии СП ?
СП 3.00.38 / СП 4.0.22.7
« Ответ #10 : 28.09.2018, 14:22:52 »
Я о версии прибора.
AndreiD
« Ответ #11 : 28.09.2018, 14:42:25 »
Скрин сделайте пожалуйста, где  это посмотреть.
« Ответ #12 : 28.09.2018, 20:03:10 »
Все перепроверили и нашли ошибку в "Программе настройки АСДВ-020" СП4 при выгрузке данных в файл, Вы ведь именно этой функцией пользовались? (кстати в СП3 выгрузка данных по ТСРВ-043 корректна)
Сам ТСРВ-043 здесь совершенно не при чем.
Исправили. Спасибо Вам за информацию! Smiley
До выпуска обновления для СП4, рекомендую пользоваться выгрузкой данных из АСДВ-020 из приложения Клиент (пункт меню "Опрос", "Принять данные из АСДВ-020"), там данные будут выгружаться корректно.
AndreiD
« Ответ #13 : 28.09.2018, 20:45:49 »
Да все верно.
Как этот т/в добавит в сп3?
сп3 при расшифровке файла видит только 2 пу, хотя по факту их там 3.
AndreiD
« Ответ #14 : 28.09.2018, 20:55:42 »
Какой версией АСДВ-20  добавить тсрв-43, что из состава сп3, сп-4 или отдельной программой что есть на сайте, для корректного работы с т/в 43?
