20.04.2024, 04:09:19
| | |-+  24 вольта не туда
Автор Тема: 24 вольта не туда  (Прочитано 7568 раз)
hazanov
« : 27.09.2018, 14:39:03 »
Всем здравствуйте. В контакты TSOUT+ и TSOUT-  на датчике расхода ЭРСВ 420л дали 24 вольта по ошибке. Естесственно ТСРВ расход показывает по нулям. Напряжение на выходах TSOUT теперь 2,6 вольта постоянно. На рабочих расходомерах оно просаживается до 1,7 вольта. Короче что делать, как можно восстановить? Или тупо замена ЭРСВ 420л. Huh?
hazanov
« Ответ #1 : 27.09.2018, 14:46:27 »
Светодиод мигает зеленым. Больше никаких данных не имею.
« Ответ #2 : 28.09.2018, 13:18:20 »
Надо отправлять расходомер на ремонт во Взлет, подробности тут:
http://www.vzljot.ru/servis/poverka_i_remont/
hazanov
« Ответ #3 : 03.10.2018, 18:08:48 »
Кто знает параметры кондёра и стабилитрона двустороннего, подскажите сюда. И оптрон можно ставить какой?
* YkAzO255JkE.jpg (151.62 Кб, 674x367 - просмотрено 1701 раз.)
hazanov
« Ответ #4 : 12.10.2018, 06:50:33 »
Итак решение: при случайной подаче 24 вольта постоянного напряжения в выход TSOUT (и думаю в DIR так же) из цепочки оптопара-стабилитрон-конденсатор, выходит из строя оптопара. Оптопара Toshiba. Конденсатор примерно на 10 nF. Заменяется оптопара и всё работает.
« Ответ #5 : 12.10.2018, 07:34:17 »
В коммерческий учет все равно потом прибор нельзя использовать, так как нарушена пломба.
