25.04.2024, 12:04:15
| | |-+  Импорт из СП3 в СП4: "Тип прибора не поддерживается"
Автор Тема: Импорт из СП3 в СП4: "Тип прибора не поддерживается"  (Прочитано 3452 раз)
tmax23
Сервисмен
« : 01.10.2018, 08:24:49 »
При импорте данных, появляется сообщение об ошибке около РО-2М "Тип прибора не поддерживается"
Как быть?
* 1.png (63.9 Кб, 933x735 - просмотрено 1191 раз.)
« Ответ #1 : 01.10.2018, 08:50:01 »
РО-2М на текущий момент еще не был официально поддержан в СП4, по указанному прибору идут работы.
« Ответ #2 : 02.12.2018, 12:36:08 »
Поддержка сбора интервального архива Взлет РО-2М, а также его импорта, будет доступна в ближайшем обновлении (4.0.23).
« Ответ #3 : 05.12.2018, 14:17:43 »
Стало доступным обновление Взлет СП версии 4.0.23.
