20.04.2024, 01:38:36
| | |-+  Импорт из СП3 в СП4: "Отсутствуют наборы"
Автор Тема: Импорт из СП3 в СП4: "Отсутствуют наборы"  (Прочитано 2978 раз)
tmax23
Сервисмен
« : 01.10.2018, 08:35:19 »
При импорте данных, в СП4 не импортировались наборы. Они нам очень нужны, руками их заново добавлять это не реально сложно. Поможете?
« Ответ #1 : 01.10.2018, 09:00:36 »
В ближайшем времени такого функционала пока не будет из-за разницы части параметров между СП3 и СП4.
Создайте наборы заново, тем более, что в СП4 это значительно проще делать. К примеру, в СП4 можно создать наборы по типу прибора (1 набор на все приборы какого-либо типа). Сами же параметры удобно перетаскивать из списка в набор.
tmax23
Сервисмен
« Ответ #2 : 01.10.2018, 09:47:09 »
Понято, спасибо. Да, действительно не так сложно, как казалось.
