25.04.2024, 14:48:30
| | |-+  Отчётная форма для группы приборов.
Автор Тема: Отчётная форма для группы приборов.  (Прочитано 3437 раз)
Pros
« : 02.10.2018, 12:18:17 »
День добрый. Возникла проблема в создании отчётной формы для нескольких приборов, возможно ли такое сделать в данной программе или как возможно разрешить такую проблему?
Поясняю: Есть несколько приборов, например ТСРВ-042, ТСРВ -043 и ТСРВ -024, возможно ли данные по теплу с этих трёх приборов объединить в одну отчётную форму.
« Ответ #1 : 02.10.2018, 12:51:47 »
На текущий момент возможности объединять данные от нескольких приборов в один отчет нет. Да и не понятно, зачем такой отчет, можете пояснить?
А вот возможность выводить отчеты по объектам учета (сводные по точкам учета) планируется, но сейчас такая возможность также отсутствует.
Pros
« Ответ #2 : 02.10.2018, 12:57:20 »
В здании стоит 3 прибора, собственник хочет видеть отчёт по теплу по всем трём приборам, т.е  что идёт по приборам, и при этом не перебирать листочки с отчётами, а видеть наглядно один отчёт. Вот такая задача была.
« Ответ #3 : 02.10.2018, 13:03:55 »
Ясно. Сводный отчет по объекту учета (здание) ему бы подошел, но к сожалению пока такого функционала в СП4 нет, есть только в планах.
