19.04.2024, 15:11:17
| | |-+  проблема с архивом на ТСРВ-024
Автор Тема: проблема с архивом на ТСРВ-024  (Прочитано 5108 раз)
Виталий
« : 09.10.2018, 23:25:45 »
Год назад столкнулся с такой проблемой, в часовых архивах ТСРВ-024 (в некоторых) стали появляться одновременно НС-25, НС-26, при этом происходит подстановка договорных значений в измеряемые показания (это нормально), но также происходит изменение и архивация ДОГОВОРНЫХ значений ДАВЛЕНИЯ и в основном по одному каналу (проседает весь канал) (давление в трубах не измеряется, а подставляется договором согласно БД).
Версия ПО обновлялась в этом году до последней версии, но проблема возникает все равно, часовой архив прикрепил.
В реальности причин для возникновения данных НС-25, НС-26 в УУТЭ нет.
Как можно решить данную проблему?
* часовки.xls (86 Кб - загружено 750 раз.)
« Ответ #1 : 10.10.2018, 07:25:56 »
Что это за нештатки 25 и 26? В вычислителе видны алгоритмы только до НС24. Скорее всего очередной глюк прошивки при появлении какой-либо нештатки. У меня было подобное на ТСРВ-024М при учете подпитки, когда срабатывала нештатка Qотс<Q<Qнн, то в архив складывались немыслимые расходы вплоть до 2500 т/ч, а в накопительном счетчике цифры нормальные.
Silver_14
« Ответ #2 : 10.10.2018, 07:45:06 »
Виталий НС-25 и НС-26 обычно присутствуют в схеме потребления на 4 трубопровода, скиньте базу настроечных параметров тепловычислителя, после этого будет видно в чем проблема
Виталий
« Ответ #3 : 11.10.2018, 17:03:57 »
НС-25  G2>Кпр*G1
НС-26  t1-t2<dtтс
Виталий
« Ответ #4 : 11.10.2018, 17:14:46 »
НС-25 G2>Кпр*G1 - небаланс масс подачи и обратки, отрицательное значение массы при определенном коэффициенте Кпр.,
НС-26 t1-t2<dtтс  - разница температуры подачи и обратки менее заданного, обычно недолжно быть меньше 3 грд.
нештатки работают при 2-х трубной системе и более.
Проблема не в нештатках, а провисании целого канала (масса+температура+давление) (в прикрепленном файле это 1 канал) при котором изменяется даже договорное значение, которое недолжно изменяться т.к. оно прописывается жестко (не подлежит изменению согласно БД).
