BorisLGZ
Офлайн
« Ответ #2 : 15.10.2020, 15:48:55 » |
1. Выполнить Добавить прибор; 2. Выбрать тип прибора АПС79; 3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер; 4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь; 5. Задать параметры подключения; 6. Сохранить прибор; 7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79; 8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним); 9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации; 10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер; 11. Сохранить прибор.
Подключил цепочку по этой инструкции - при подключении к СПТ961 выдает ошибку 39. Если просто подключиться к апс79 то подключается. Подскажите в чем может быть проблема?
Онлайн
« Ответ #10 : 14.11.2020, 17:45:01 » |
Прошу прощения за задержку с ответом.
Я пытался заставить работать такую же связку, как и у вас (за исключением ethernet-адаптера), у себя на столе. Но, что бы я ни делал, с СПТ96х, подключенным к АПС79, мне не удавалось связаться ни через Взлет СП4, ни через Пролог. Не представляю, что я делаю не так. Видимо, надо обратиться к технической поддержке Логики.
Может быть кто-то из наших пользователей имеет связку АПС79 + СПТ96х/СПГ76х?
С уважением, Кривокора Иван
