28.03.2024, 18:27:38
| | |-+  Не совпадает время архивной записи
Автор Тема: Не совпадает время архивной записи  (Прочитано 4817 раз)
zalex
« : 16.10.2018, 09:55:19 »
После поверки появилась ошибка. Может, кто сталкивался, какие есть мнения ? Архив, соответственно, считывается пустой.
« Ответ #1 : 16.10.2018, 14:42:26 »
Как то мало информации указано в вопросе... отвечать не на что.
Подскажите, о чем хоть речь идет, что за прибор, как и чем считываете, где/в чем видите пустые записи? Есть ли дисплей у прибора, просматриваются ли архивные записи на нем?
zalex
« Ответ #2 : 16.10.2018, 15:31:03 »
Извините, действительно.
Теплосчетчик ТСРВ-023.
Архив считываю программой "Отчет ТСРВ" - выводится пустой архив. В программе "Просмотрщик UV" - показывается сама ошибка "Не совпадает время архивной записи". Что с чем не совпадает, информации нигде нет. Время выставлено корректно.
« Ответ #3 : 17.10.2018, 07:58:23 »
По всей видимости, в приборе нет данных за опрашиваемый Вами период времени, в этом случае прибор вполне может возвращать время 01.01.1970, на это Просмотровщик и ругается. Вроде бы в нем была некая опция - не ругаться а показывать пустые записи при этом, не помню как называется, поищите, если интересно.
Что касается "Отчет ТСРВ", то его поведение в этом случае всегда одинаково - показывать пустые записи, в случае отсутствия архивов. Кстати, программа старая, рекомендую обновить до Взлет СП4.
П.С.: убедитесь, что Ваш прибор в режиме Работа, в противном случае он легко может не копить архивы.
zalex
« Ответ #4 : 18.10.2018, 11:07:01 »
Спасибо за ответы, проверил - режим "работа", дату настроил - не помогло. Времени нет разбираться, а при отсутствии данных берут по среднему, а это много. Позвал наладчиков - они за отдельную плату сделали, но не сказали, в чем причина была Sad Может, и сами накосячили, когда запускали в работу.
