26.04.2024, 22:35:18
| | |-+  программа Взлет СП. Клиент
Автор Тема: программа Взлет СП. Клиент  (Прочитано 14563 раз)
паша
« : 17.10.2018, 08:13:13 »
компьютер не считывает данные с АСДВ-020
раньше при перезагрузке компьютера данные считывались
сегодня после 4 перезагрузок и выключения-включения компьютера ни чего не помагает
* ошибка программы ВЗЛЕТ.jpg (77.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 2681 раз.)
« Ответ #1 : 17.10.2018, 08:55:38 »
Если нет подключения к службе транспорта, значит она вероятнее всего остановлена. Попробуйте ее запустить из приложения Консоль. Если не получается, то посмотрите логи в подкаталоге "Vzljot Sp\Logs", а также Просмотр событий в администрировании Windows.
Также обратите внимание, что служба может не запускаться из-за конфликта используемого порта для опроса адаптеров АССВ/АСЕВ с Взлет СП3 (на скриншоте видно что у Вас запущен СПСервер от СП3). Попробуйте остановить СПСервер и запустить транспортную службу СП4.
паша
« Ответ #2 : 17.10.2018, 12:47:13 »
Выше указанные действия не помогли. В логах пишет, что "Соединение со службой было разорвано"
« Ответ #3 : 17.10.2018, 15:16:54 »
В логах какого приложения/службы? Приложите их сюда посмотреть.
Антон123
« Ответ #4 : 21.10.2022, 10:30:30 »
Всем привет! Прибор УРСВ-322, СПД норм работает. Но кажется что не правильно настроены настройки СП клиент:
 1)Открывается канал связи, дальше пишет нет задач исполнения и закрывается канал связи.
Как исправить ситуацию?
Какой заводской номер прописывается в ПО СП клиент?
Что именно писать в исполнении задач?
Заранее спасибо!
« Ответ #5 : 21.10.2022, 15:52:10 »
Задачи для автоматического исполнения формируются на основе параметров сбора данных (либо системных, либо приборных). Настройте в соответствии с вашими требованиями параметры сбора данных:
https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_194.htm
Антон123
« Ответ #6 : 25.10.2022, 04:32:25 »
СП клиент с других приборов ТРСВ-043 принимает данные. А вот с УРСВ-322 сбор данных все состояния включены и галочка стоит параметры системные. Т е ТРСВ и УРСВ все в одном в одном системные параметры.
Но момент такой еще, СПД настройки подключения: стоят без подключения.  Ведь данные идут по GSM. Может что то в этом?
« Ответ #7 : 25.10.2022, 18:29:22 »
Скажите, пожалуйста, какой тип подключения задан у прибора УРСВ-322 у вас во Взлет СП? Я правильно понимаю, что это "Без подключения"? Если так, то его необходимо изменить на действительный тип подключения - Взлет СПД, и задать идентификатор адаптера.
Антон123
« Ответ #8 : 27.10.2022, 08:37:06 »
Здравствуйте! тип подключение СДП поставил идентификатор поставил. В СП клиент заводской номер какой прописывать? СПД или вторичного преобразователя?
В конфигураторе СПД: настройки заводского номер стоят СПД. Номер берется на корпусе синим шрифтом.
« Ответ #9 : 27.10.2022, 12:58:45 »
Во Взлет СП в качестве заводского номера прибора УРСВ-322 необходимо указывать заводской номер вторичного преобразователя (расходомера).
Антон123
« Ответ #10 : 31.10.2022, 11:30:53 »
Здравствуйте.  урсв 322.
СПД: как понимаю 1 и 2 в положении NO - самотест.
положение 1 и 2  вниз - работа.
положение 1 NO, 2 низ - не понятно что.
положение 1 низ, 2 NO - не понятно что.
СПД в каком положении должен быть передавать данные? И расскажите правильное расположение переключателя.
Заранее спасибо.
« Ответ #11 : 31.10.2022, 14:56:04 »
Как указано в РЭ на УРСВ-322, рабочий режим СПД устанавливается при переключателях SK1 в положении OFF.
Антон123
« Ответ #12 : 08.11.2022, 06:09:29 »
Настроил по описаниям, и все равно данные не принимает.
"Открывается канал связи, дальше пишет нет задач исполнения и закрывается канал связи."
« Ответ #13 : 08.11.2022, 14:05:59 »
Написал вам на почту с просьбой предоставить удаленный доступ к вашему серверу Взлет СП.
« Ответ #14 : 09.11.2022, 14:29:29 »
С проблемой отсутствия сбора данных с УРСВ-322  (комплекс Макро) успешно разобрались. Проблема заключалась в том, что у Взлет СПД было настроено расписание с ежедневным выходом на связь в 12:25, а во Взлет СП был задан разрешенный интервал сбора данных с 00:05 до 07:00, вследствие чего (строго в соответствии с настройками сбора данных) Взлет СП не собирала архивные данные, так как подключение адаптера было за пределами разрешенного интервала сбора данных. После корректировки архивы успешно собрались.
