29.03.2024, 15:20:54
| | |-+  Опрос текущих данных, Ошибки E39, E50, Мнемосхемы,
Автор Тема: Опрос текущих данных, Ошибки E39, E50, Мнемосхемы,  (Прочитано 15051 раз)
Zenta_
« : 18.10.2018, 07:21:44 »
Доброго дня, уважаемые корады.
Собственно первая конфигурация:
ПК+Взлет СП3+SQLEXPRESS, Ethernet, АСЕВ-40, ТСРВ 24М
Фаерволы и Антивирусы отключены.
Необходимо на мнемосхемы вытащить пару температур для круглосуточного контроля диспетчером.
Запускаешь - все работает изумительно, опрос идет данные отображаются.
Через час два опрос прерывается ошибками "Е39 Закончился таймаут ожидания" следом же вываливается "Е50 Соединение прервано"
Посоветуйте, в какую сторону копать?
На форуме по поиску посмотрел эти ошибки, ничего подобного не отыскал.
Есть функционирующий сервер, тоже на СП3, но там через АССВ30 по GPRS раз в сутки получаю архивы. Поставил на один прибор подобное чтение текущих параметров  -  ошибки один в один, через некоторое время (час, два)....
* для форума серв.jpg (120 Кб, 810x822 - просмотрено 2564 раз.)
* для форума.jpg (273.14 Кб, 1920x1024 - просмотрено 2612 раз.)
* для форума ошиб.jpeg (77.81 Кб, 1052x592 - просмотрено 2586 раз.)
Zenta_
« Ответ #1 : 18.10.2018, 11:51:25 »
Снова и снова эта же ошибка.
При том пинговаться не перестает. Закрываешь приложение "Опрос" открываешь заново, запускаешь опрос текущих данных - все работает снова, до определенного момента.
Есть кто, у кого эти мнемосхемы\таблицы в работе постоянно?
Прилагаю скрин сервера SP и Окно приложения после появления ошибки.
* для форума ошиб.jpeg (128.58 Кб, 810x822 - просмотрено 2515 раз.)
*  форума ошиб2.jpeg (182.74 Кб, 1916x1019 - просмотрено 2508 раз.)
« Ответ #2 : 18.10.2018, 12:53:38 »
Ошибки говорят сами за себя - разорвано соединение. И ничего страшного здесь нет.
Вопрос в другом - восстанавливается связь заново или нет?
Также важно понимать, Ваш ПК для АСЕВ является диспетчерским или доп. абонентом?
Zenta_
« Ответ #3 : 23.10.2018, 09:19:55 »
Увеличил период опроса с "Минимум" до 10 сек.  Неделю полет нормальный, без прерываний.
Zenta_
« Ответ #4 : 09.04.2019, 06:54:45 »
Всем привет!
Снова поднимаю тему.
Всё та же проблематика. Только теперь уже поднимаю период опроса до 20 и до 30 секунд. Обрывы так же сохраняются через несколько часов, в последний раз примерно 10ч.
Есть ли еще какие нибудь дополнительные логи где еще можно отследить причину обрывов.
И почему после возникновения ошибок 39 и 50,  Опрос не поднимается сам и останавливается?
ПК является единственным и диспетчером в этой связке. На нем же установлен SQL и SPserver.
* Ошибка.jpg (164.06 Кб, 810x701 - просмотрено 2252 раз.)
« Ответ #5 : 09.04.2019, 11:31:27 »
Взлет СП версии 3 уже снят с поддержки, поэтому попробуйте использовать следующую версию Взлет СП, в ней проблем с возобновлением связи после ошибок не будет.
Zenta_
« Ответ #6 : 09.04.2019, 14:48:24 »
В СП 4 же нет мнемосхем. Там, насколько я знаю, на "Взлет Диспетчер" все завязано.
« Ответ #7 : 09.04.2019, 15:06:56 »
В сп-4 есть мнемосхем они выдаются только по запросу на сколько я знаю.
« Ответ #8 : 10.04.2019, 08:59:28 »
Рассмотрите переход на Взлет СП4, потому как:
1. СП4 не останавливает циклический опрос при коммуникационных ошибках;
2. в СП4 скоро буду мнемосхемы, а пока они доступны по запросу, т.к. по ним еще идет тестирование. Но Вы уже можете их опробовать, написав письмо на sp@vzljot.ru c просьбой предоставить инструкцию по открытию этого функционала;
3. также в СП4 есть автоматический сбор текущих данных по наборам параметров и просмотр этих данных в виде таблиц и графиков, возможно этот функционал будет Вам интереснее, но я не знаю Ваших задач;
Zenta_
« Ответ #9 : 10.04.2019, 13:30:58 »
Zenta_
« Ответ #10 : 10.04.2019, 13:34:44 »
Да так и сделали,  последовали совету.
