28.03.2024, 13:43:29
| | |-+  При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять
Автор Тема: При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять  (Прочитано 4743 раз)
Silver_14
« : 19.10.2018, 07:06:06 »
При выгрузке данных с адаптера АСДВ-20 каждый раз приходится вручную выставлять версию прибора для всех ТСРВ-024, ТСРВ024м. Можно ли как-то это упростить? Т.к. версия прибора не меняется, и в графе выбора только один прибор.
« Ответ #1 : 19.10.2018, 07:32:03 »
поддерживаю.
« Ответ #2 : 19.10.2018, 09:40:40 »
Дело скорее всего в том, что выбранный в АСДВ драйвер не соответствует тому типу прибора, с которого выполнялось чтение. Обратите внимание, что 024-ых есть 3 модификации: 024, 024М и 024М+.
В этом случае, в СП4 вполне может быть "каша" в архивах.
Можете выслать нам на sp@vzljot.ru полученные asd файлы из АСДВ, мы посмотрим, что за приборы в них на самом деле.
« Ответ #3 : 20.10.2018, 19:40:01 »
у меня такая же ситуация тока с одним прибором через пару дней сниму показания вышлю вам на почту...
Silver_14
« Ответ #4 : 22.10.2018, 06:26:31 »
Дмитрий Пархоменко вы правы. Мы снимаем все тепловычислители ТСРВ-024, ТСРВ024м одним драйвером - ТСРВ-024, т.к. скорость снятия этим драйвером в 2,5 раза выше, а накопительные значения нам не нужны.
« Ответ #5 : 29.10.2018, 12:01:13 »
Вот не правильно это конечно, совсем, не тот драйвер ставить... Лучше так больше не делайте.
