24.04.2024, 14:06:49
| | |-+  Снова об формировании отчетов и сохранение в OneDrive
Автор Тема: Снова об формировании отчетов и сохранение в OneDrive  (Прочитано 3431 раз)
sadux
« : 20.10.2018, 18:43:21 »
Добрый день! СП4, версия 4.0.22.8
Имеется необходимость сохранения отчетов в OneDrive.
При выборе узла и нажатии кнопки "Сгенерировать отчеты" предлагается выбрать папку сохранения. Выбираю, к примеру, корень OneDrive (вложение 1). Сохраняю отчет, снова выбираю узел и нажимаю "Сгенерировать отчеты". В итоге папка Onedrive из пути сохранения слетает на позицию "Этот компьютер" (вложение 2), приходится снова лезть по всему дереву и искать папку OneDrive.
Меняем место сохранения, например, на Яндекс Диск - место для экспорта сохраняется для всех узлов. Всегда Яндекс Диск, на "Этот компьютер" ничего не слетает (вложения 3, 4).
Для внутренних папок OneDrive все описанное выше тоже справедливо, слетает всегда.
PS. Испробованы разные места установки OneDrive (диск С, Д), разные ПК (правда, оба Win10). В общем, проблема только с облаком OneDrive, другие облака и локальные папки в пути экспорта всегда запоминаются. Куда копать?
* 1.png (25.51 Кб, 499x646 - просмотрено 1030 раз.)
* 2.png (27.98 Кб, 502x647 - просмотрено 1055 раз.)
* 3.png (23.94 Кб, 504x649 - просмотрено 1039 раз.)
* 4.png (27.97 Кб, 499x653 - просмотрено 1054 раз.)
« Ответ #1 : 01.11.2018, 14:47:56 »
Со стороны Взлет СП4 сделать ничего не можем, т.к. окно выбора папки стандартное от Windows, и оно почему-то именно так себя ведет с папкой OneDrive.
С другой стороны, Вам и не нужно постоянно менять (выбирать) папку кнопкой "...", СП4 запомнил путь, просто нажмите "Ок" и все.
sadux
« Ответ #2 : 02.11.2018, 21:21:07 »
С другой стороны, Вам и не нужно постоянно менять (выбирать) папку кнопкой "...", СП4 запомнил путь путь, просто нажмите "Ок" и все.
спасибо за ответ. Но в том и дело, что СП4 путь не запоминает:(
« Ответ #3 : 06.11.2018, 09:39:36 »
Я Вам написал все как оно есть, спорить с Вами не буду, Вам видимо виднее.
